查看: 5597|回复: 31
[讨论]:双向板的四边支撑情况
发表于 2002-12-15 23:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直认为这是个比较头痛的问题,比较难判断什么时候是固接?什么时候是铰接?
我一般是框架的板都是算作四边固定,砖混的如果边上的板还是连续的就算固接,如果两边板厚不一样或者是边梁的话,就算作是铰接。我也不知道这样的分辨方法对不对,不知道各位能不能谈谈你们的高见?
欢迎大家踊跃发言,谢谢!
发表于 2002-12-16 21:41:12 | 显示全部楼层
颇有同感,框架的板也似乎应有固铰之分,(对边梁和错层梁而言偏向于铰接,按铰接计算再加大)
其他都同意你的看法。
另外,梁的连接也有这种情况,边跨支承在另一梁上,就说是铰接,单跨梁好像也是简支考虑,实在是太理论了。
梯板与平台梁的连接也是如此,好烦人
发表于 2002-12-17 09:45:49 | 显示全部楼层
应该设计概念加经验
 楼主| 发表于 2002-12-17 11:59:48 | 显示全部楼层
哪对于一些没有多少经验的设计者来说该怎么考虑呢?
发表于 2002-12-17 12:24:37 | 显示全部楼层
我也有这个问题,我也请过一些有经验的人,
他们分析的结果与你的差不多
发表于 2003-1-8 09:48:47 | 显示全部楼层
多放钢筋。
 楼主| 发表于 2003-1-8 10:25:20 | 显示全部楼层
现在的甲方都很精明的,多放了太多的话,要挨骂的,总该有个基本的方向吧,否则这个钢筋又该按照什么原则多放呢,你说呢
发表于 2003-1-8 14:47:11 | 显示全部楼层
我大概也这么认为.
发表于 2003-1-8 21:52:11 | 显示全部楼层
wcf  的说法是正确的。其实约束的程度:铰结或固结,或两者之间,完全取决与设计者本身对它的要求;也就是说设计者应根据实际条件,采用合理的配筋方案。
发表于 2003-1-10 12:40:52 | 显示全部楼层
边梁算铰接,中间梁按固接。
边梁算铰接,中间梁按固接。
发表于 2003-1-11 12:43:37 | 显示全部楼层
混凝土的工作特性最大特点是弹塑性。在混凝土开裂缝产生产,混凝土是一种完全弹性材料。当开裂后,混凝土进入弹塑性状态。当钢筋应力达到屈服阶段后,混凝土进入塑性状态,形成一种塑性铰。
双向板的设计也有两种方法,一种是弹性设计,另一种则是塑性设计。在弹性设计中才区分板的支座约束情况。而实际混凝土工作是介于铰接与固接之间,只是判断约束情况是偏向于多接还是固接。
在具体设计工作中,支座约束一般假定是边梁算铰接,当梁两边均有板处,可按固接考虑。还有一种情况是梁两边的板有高差,当高差小于1/2板厚时可按固接,否则应按铰接。其判断原则,是考虑板传力是否连续。
在实际工作中,还应对计算结果还应调整,一般是板底弯矩予以放大,而支座弯矩予以折减。当板的弯矩越大折减的越多。注意一点,负弯矩折减下来的弯矩应加到板底弯矩中。
发表于 2003-1-26 03:34:27 | 显示全部楼层
相邻板厚度差在1/3内算固接,超过1/3算铰接
发表于 2003-1-26 13:37:33 | 显示全部楼层
边梁无论是框架还是砖混按简支都是偏于安全的,因此是实用的方法
板两边厚度不同时,简单的就按简支考虑,如果需要详细些,可以用pkpm的GJ(s-4)设弹性支座,支座系数可以根据板约束情况指定
发表于 2003-2-22 12:50:08 | 显示全部楼层
wcf 的说法是正确的
发表于 2003-2-22 18:59:25 | 显示全部楼层
当厚板与薄板相接时,薄板支座按固端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减少厚板支座配筋增大跨中钢筋。(迟俊岭老师说的话)
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.541108 second(s), 60 queries , Gzip On.
