查看: 1368|回复: 13
[求助]:桩基静荷载试验不符合设计要求的情况下该如何处理?
发表于 2004-8-4 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的一个小高层住宅,设计单桩极限承载力1730,可是静荷载试验结果为(三根桩):1730 1557 1224,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)有关条文,极差超出平均值30%,所以另外选择2根桩进行静荷载试验,结果为1730 1211,仍然根据上述条文,去掉1730 1730后,剩下1557 1224 1211满足该条文,可是平均值为1331,按照该值复核后,加桩处理并且承台也连成整个板。不知这样处理行不行?
发表于 2004-8-4 17:59:27 | 显示全部楼层
再补桩呢??现在乙级基础的桩基,一定要先做试桩,才能打工程桩阿!!你看看做大整板筏基,桩基总的承载力能否满足上部传来总的荷载。要是够了,那就算了,要是不够,我看还是要补桩了!!
发表于 2004-8-9 17:03:52 | 显示全部楼层
照你这样讲桩很密了,是什么桩?
 楼主| 发表于 2004-8-12 18:29:12 | 显示全部楼层
最初由 ebo8958 发布
[B]照你这样讲桩很密了,是什么桩? [/B]
用的是预应力混凝土管桩。单桩承载力特征值867kN。桩间距为筏形承台3.5倍桩径,条形承台梁3倍桩径。
发表于 2004-8-20 09:37:58 | 显示全部楼层
试试桩土复合桩基
发表于 2004-8-20 11:06:24 | 显示全部楼层
我觉得还是补桩比较好!
发表于 2004-9-23 15:34:48 | 显示全部楼层
如何补桩
发表于 2004-9-24 15:00:21 | 显示全部楼层
应该考虑场地地层及休止时间问题,如上述问题满足要求,应补桩
发表于 2004-9-28 09:12:03 | 显示全部楼层
应补桩
发表于 2004-9-29 23:30:32 | 显示全部楼层
既然都整板基础了,可以考虑桩土共同作用,也就是底板也承受一部分荷载。规范上有明确的算法,如果算得过就不用补桩了。
已领礼包: 9个
发表于 2004-10-4 18:07:27 | 显示全部楼层
我认为还是应该补桩,不赞成考虑桩土共同作用,因为桩土共同作用时,肯定要考虑桩先沉降土才能发挥作用,而其他地方的桩基可能沉降较小,有可能由于他们之间的沉降差引起该处框架中的内力重分布,所以,最好的办法还是补桩.
发表于 2004-10-9 15:29:54 | 显示全部楼层
上面调小点使用荷载
发表于 2004-10-10 20:34:33 | 显示全部楼层
不大赞同补桩,因为实际布桩会有很大困难(桩间距难以保证,挤土严重),不能做到各桩受力均匀.
可以采用扩大承台面积考虑桩土共同作用的办法.这样也可以通过扩大的部分承台面积的不等来调节基础的受力中心与上部荷载重合.
也可以考虑补静压锚杆桩.
不过,问一下楼主,整个工程,你有多少桩不合格?是不是普遍现象?这也许更要命!
 楼主| 发表于 2004-10-22 09:15:39 | 显示全部楼层
目前采用的方法是:先行跑桩
最初由 yyl_1 发布
[B]不大赞同补桩,因为实际布桩会有很大困难(桩间距难以保证,挤土严重),不能做到各桩受力均匀.
可以采用扩大承台面积考虑桩土共同作用的办法.这样也可以通过扩大的部分承台面积的不等来调节基础的受力中心与上部荷载重?.. [/B]
目前采用的方法是,先行跑桩,然后重新进行静荷载试验,根据新的静荷载试验结果进行处理。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.661927 second(s), 58 queries , Gzip On.
