查看: 1119|回复: 1
[转贴]:利用CAO和VBA编辑链接的属性
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-16 17:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下的内容转载于明经通道:http://www.mjtd.com/ 。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 问:你想使用VBA编辑对象数据库链接的属性。
  3. 答:
  4. 使用连接自动控制对象(CAO) API来编辑对象数据库链接的属性。以下示例演示了怎样编辑链接的键值。
  5. Sub f_editLinks()
  6. '声明
  7. Dim po_dbc As DbConnect
  8. Dim po_lpn As CAO.LinkTemplate
  9. Dim po_link As CAO.Link
  10. Dim po_links As CAO.links
  11. Dim po_keyVs As CAO.KeyValues
  12. Dim po_keyV As CAO.KeyValue
  13. '开始数据库连接
  14. Set po_dbc = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("CAO.Dbconnect")
  15. '获取第一个链接模板。确认你至少有一个链接模板
  16. Set po_lpn = po_dbc.GetLinkTemplates(ThisDrawing).Item(0)
  17. '获取和链接模板关联的链接。
  18. '你也可提供对象ID数组来获得和对象关联的链接
  19. Set po_links = po_dbc.GetLinks(po_lpn)
  20. '获取第一个链接
  21. Set po_link = po_links(0)
  22. Set po_keyVs = po_link.KeyValues
  23. '获得第一个键值。
  24. '记住它可以有多个键值
  25. Set po_keyV = po_keyVs(0)
  26. '更改键值的值。假定键值为数字的
  27. po_keyV.Value = 1234
  28. po_link.Update
  29. End Sub
  30. 原作者  郑立楷  来 源  明经通道
  31.   [/FONT]
发表于 2002-12-17 09:20:03 | 显示全部楼层
老大,这是已经知道连接了,然后更改连接的列子,
能不能给个自动连接的列子。
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.902024 second(s), 34 queries , Gzip On.
