查看: 1854|回复: 5
[求助] [求助]:线型比例设定问题
发表于 2002-12-17 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下对话框来设定2002线形比例 图中北框出来的两个部分,其中一个是灰化的,如何控制那个灰化显示? (我看到过有的图形里是另一个灰化)
发表于 2002-12-17 11:26:43 | 显示全部楼层
加载ISO线型后再看看是什么样了?
 楼主| 发表于 2002-12-17 15:49:09 | 显示全部楼层
没有用
发表于 2002-12-17 16:06:56 | 显示全部楼层
回来再看会是怎样?我想应该是可以了。不过你知道改动的意义吗?
 楼主| 发表于 2002-12-17 16:10:31 | 显示全部楼层
问题是有一张图当前比例是灰化的
我就没法修改了
发表于 2002-12-17 16:24:04 | 显示全部楼层
再看
用了ISO线型,那么改当前比例就是用改线宽来实现。如果你的图中既有ISO线型,还有其它线型,那么上面的线型设置管理器中亮显的是当前对象缩放比例还是ISO笔宽是由当前线型决定的(当前对象特性用的线型)。
GMT+8, 2026-11-3 10:40 , Processed in 0.531299 second(s), 43 queries , Gzip On.
