查看: 1238|回复: 10
[分享]:试试矩形命令的一种新画法
发表于 2004-8-7 00:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个方法可以:
1、画相邻边等比的矩形
   提示输入第一点并点取后,键入“< X”(X为任意数值角度),然后再继续命令可以画对角线与水平方向成“X”度的矩形(以单位中设置的角度正方向为准),此时相邻边始终约束为等比状态。
2、画相邻边等比且对角线定长的矩形
   没什么好说的,看着办吧。
3、快速画正方形
   在上面的操作中输入“< 45”度角。
发表于 2004-8-7 00:29:30 | 显示全部楼层
这个好像教材上有,不过不记得了,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2004-8-7 00:36:08 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]这个好像教材上有,不过不记得了,谢谢提醒。 [/B]
是吗?只是早就过了看教材的时期,好像没记得哪本书上有,也许是读的书少吧,不好意思,还以为是自己的新发现呢。
发表于 2004-8-8 19:52:37 | 显示全部楼层
这方法我用过了
发表于 2004-8-11 09:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这个命令根本上就没有多大的效果,我直接用相对坐标速度更快,除非一定要你画个与水平面成30度的距形,不过好像很少有这种画法吧
发表于 2004-8-11 11:23:23 | 显示全部楼层
这么画,你不累吗??
发表于 2004-8-11 13:15:36 | 显示全部楼层
好像比较麻烦啊
在什么情况下用呢?
发表于 2004-8-12 18:01:36 | 显示全部楼层
我画过这么多的图从来就没有遇见要用这种方法画的
发表于 2004-8-13 10:40:11 | 显示全部楼层
直接用@X,Y画可能更快呀
发表于 2004-8-13 12:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般是先画好矩形,然后旋转到规定的角度,别人说还有更好的方法直接画出倾斜的矩形
发表于 2004-8-13 15:22:07 | 显示全部楼层
试过了。第三个方法不错。很好的画正方形的方法。
GMT+8, 2026-8-26 19:53 , Processed in 0.535431 second(s), 56 queries , Gzip On.
