查看: 1346|回复: 6
[求助]:命令行不见了如何办啊,
发表于 2004-8-7 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行不见谁能找到啊,
发表于 2004-8-8 12:46:19 | 显示全部楼层
在属性设置里面有个设置命令行行数的,你可以到里面看看是不是这边的原因
发表于 2004-8-8 13:37:57 | 显示全部楼层
2004以上版本米有2楼说滴那个设置。可以重新启动一次,打开个以前的文件,一般应该没问题了。
发表于 2004-8-8 14:35:21 | 显示全部楼层
是不是TOOLS下的PERFENCE里面的啊?
发表于 2004-8-8 15:52:24 | 显示全部楼层
有可能在WINDOWS任务栏后面,你把WINDOWS的任务栏隐藏掉看看。找到了就拉出来就行了。
发表于 2004-8-8 16:27:18 | 显示全部楼层
拖动窗口啊
发表于 2004-8-8 16:40:11 | 显示全部楼层
在左上角的菜单栏
GMT+8, 2026-8-26 18:54 , Processed in 0.463410 second(s), 44 queries , Gzip On.
