查看: 1068|回复: 8
[建议]:在选择话题中增加讨论话题.
发表于 2002-12-17 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择话题中增加 讨论  话题.   发讨论贴子的话题不好选.
发表于 2002-12-17 13:28:54 | 显示全部楼层
Re: [建议]:在选择话题中增加讨论话题.
最初由 lzgdebox 发布
[B]在选择话题中增加 讨论  话题.   发讨论贴子的话题不好选. [/B]
话题里面有“讨论”的,你好好找找,在中间部分,“默认风格”
 楼主| 发表于 2002-12-18 09:18:03 | 显示全部楼层
很仔细地找了几遍,还是没有,在好几个版块里都看过,也没有,不知道怎么回事!?
发表于 2002-12-18 21:02:06 | 显示全部楼层
见图:
 楼主| 发表于 2002-12-20 14:56:40 | 显示全部楼层
还是找不到.
 楼主| 发表于 2002-12-20 14:57:46 | 显示全部楼层
2
发表于 2002-12-20 14:58:05 | 显示全部楼层
先别用“快速回复”,点“回复主题”进入。
 楼主| 发表于 2002-12-20 15:03:08 | 显示全部楼层
找到了.我每次都用快速发布新主题.所以找不到.
发表于 2002-12-20 15:06:58 | 显示全部楼层
最初由 lzgdebox 发布
[B]找到了.我每次都用快速发布新主题.所以找不到. [/B]
“回复主题”里面的功能比“快速回复”要多很多,在网速可以的情况下,都推荐大家用“回复主题”,里面多很多功能按钮。比如贴FLASH,在线音乐,图片,下载地址,DWF文件等等
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.322483 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
