查看: 818|回复: 6
[求助]:我的pline接头不是直角的啦?!
发表于 2004-8-7 10:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的pline接头不是直角的啦?!不知改那儿的设置?另外,如何将加粗的线段给连成一体?
先谢谢各位大侠了!:)
发表于 2004-8-7 11:04:36 | 显示全部楼层
连接线段一般用以下2种方法:
1、使用CAD基本的功能,在菜单【修改】→【对象】→【多段线…】(缩写命令为“PE”),拾取已经加粗的一个线段后执行命令的第二个选项【Join】(只需在命令行键入选项的开头字母“J”即可),再根据提示拾取(可多选)首尾相连的其他加粗或未加粗的线段,完成后回车结束命令。
2、直接使用理正的【线变复线】命令,先执行命令或先选择对象均可,此命令简单、快捷、方便,相信你使用过一次以后可能就不会轻易地再使用【PE】命令了。
如果执行命令成功,Pline线的转角处自然就成直角了。
发表于 2004-8-7 11:18:05 | 显示全部楼层
线性必须是随层(bylayer),否则pline线角部就会有个缺口。
用pedit即可将将加粗的线连成整体.
发表于 2004-8-7 13:28:38 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的pline接头不是直角的啦?!
最初由 zjsuman 发布
[B]我的pline接头不是直角的啦?!不知改那儿的设置?另外,如何将加粗的线段给连成一体?
先谢谢各位大侠了!:) [/B]
2002以上版本的PLine线可以直接使用FILLET命令,这时FILLET里的半径是否为0就决定了你的接头是否是直角了。你是不是用了这个命令且半径不为0 呢?
 楼主| 发表于 2004-8-9 15:15:06 | 显示全部楼层
各位大侠,我用的是R14中的mpedit命令,因为我觉得多线变粗还是这个命令方便,我照着大侠的方式作了,意外的发现mpedit命令中居然没有join选项,如何解决?
发表于 2004-8-9 19:39:04 | 显示全部楼层
1 检查是否为 continuous
2 PLINEGEN 系统变量控制二维多段线顶点周围线型图案的显示和顶点的平滑度。将 PLINEGEN 设置为 1 可在整条多段线的顶点周围生成连续图案的新多段线。将 PLINEGEN 设置为 0 可在各顶点处以点划线开始并以点划线结束绘制多段线。PLINEGEN 不适用于带变宽线段的多段线。
发表于 2004-8-9 20:29:07 | 显示全部楼层
如果没什么必要不要再cad 中加粗线,在打印的时候用颜色控制打印线的粗度。如果不是封闭的话我会用导直角命令,以后得线就倍加粗成多义线了。
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.521017 second(s), 44 queries , Gzip On.
