查看: 1001|回复: 6
[讨论]:板多厚时设置双层钢筋
发表于 2004-8-7 22:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设有墙梁建筑中当板厚150mm时规范要求配以双层钢筋,但是在一般情况下板多厚时设置双层钢筋呢?
发表于 2004-8-8 12:51:45 | 显示全部楼层
温度,收缩应力大的部位,要设双层双向钢筋
发表于 2004-8-20 22:35:46 | 显示全部楼层
没有定多厚的吗
发表于 2004-8-31 16:53:05 | 显示全部楼层
我院通常是200mm厚板配双层.
发表于 2004-9-26 21:57:56 | 显示全部楼层
根据混凝土规范10.1.9条,要求在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,在板的未配筋表面布置
温度收缩钢筋,钢筋应当双向布置,为了防止板出现由于温度收缩应力引起的水平及竖向的劈裂
对于具体厚度的要求可以见高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002  4.5.5条,以及10章对转换层和结构嵌固部位的一些规定
发表于 2004-9-27 16:00:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2004-9-29 22:54:46 | 显示全部楼层
根据规范而定.......5楼的楼主说的很到位了.......
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.514987 second(s), 44 queries , Gzip On.
