查看: 1148|回复: 7
[必看]:美女每天要做的八件事
发表于 2004-8-8 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
一、早晚两杯白开水
  充足的水分是健康和美容的保障。特别是女性,缺水会使她们的身体过早衰老,皮肤因“缩水”而失去光泽。但由于女人的代谢比男人要慢,消耗也比男人要低,女人往往比男人喝水要少,这就会使身体和皮肤的问题同时出现。
  女人要做的是,至少早晚各一杯白开水。早上的一杯可以清洁肠道。补充夜间失去的水分,晚上的一杯则能保证一夜之间血液不至于因缺水而过于黏稠。血液黏稠会加快大脑的缺氧、色素的沉积,使衰老提前来临。因此,每晚饮水的作用不能低估。
二、一片多种维生素复合片
  在现代女性中,为了减肥而节食的女性比比皆是,这就难以保证身体获得充足的营养。因此,每天补充必须的维生素和微量元素是现代丽人保健之必需。一般情况下,可以选择多种维生素的复合剂,比如“施尔康”之类。
  如果年龄超过30岁,为延缓衰老的到来,维生素C、E是必须补充的,还可以选择“维生素EC合剂”。它们可以中和侵袭人体皮肤组织的自由基因,对皮肤起保护作用。同时,为了防止骨质疏松,30岁开始就应该每天服用一定的钙剂,以乳酸钙、柠檬酸钙为好。
三、一杯醋
  女人还是有点“醋意”的好。每日三餐中食用醋可以延缓血管硬化的发生,已经是重复多次的保健常识,对于女人来说,除了饮食之外,在化妆台上加一瓶醋,每次在洗手之后先敷一层醋,保留20分钟后再洗掉,可以使手部的皮肤柔白细嫩。如果你住地的自来水水质较硬,可以在每天的洗脸水中稍微放一点醋,就能起到养颜的作用。
四、一杯酸奶、一袋鲜奶
  从补钙角度看,女人是最容易缺钙的一个群体,而牛奶的补钙效果优于任何一种食物,特别是酸奶,更容易被人体吸收,所以,女人应每天保证一杯酸奶。至于一袋鲜牛奶则是为美容准备的。
  每个星期选一天去做个“桑拿浴”,蒸去皮肤表层的脏东西,还能美容且保养皮肤,其中牛奶就是最便宜又是最有效的美容面膜。在桑拿室中蒸过10分钟后,用鲜牛奶涂抹全身,然后保留半小时,待洗浴结束后再冲掉。你会发现,经过牛奶浴的皮肤会明显地细嫩起来。而这样美容的全部价格不会超过15元。
五、一瓶矿泉水
  一定是要名副其实的矿泉水,它含有的微量元素和矿物质是皮肤最需要的。
  清洗脸部后仰卧,用矿泉水浸湿一块干净的纱布,然后敷在脸上,待纱布变干后再次浸湿,如此反复,就等于给面部做了一次微量元素的营养补充。
  六、一袋茶叶
  女人一定要喝茶的,如果胃没有毛病,绿茶和乌龙茶最好。特别是那些想要减肥的女性,茶是最天然、最有效的减肥剂,再没有什么比茶叶更能消除肠道脂肪的了。如果你还有大便干燥的毛病,可以每个星期饮用二至三次缓泻制品,比如:市场上出售的三叶减肥茶、大印象减肥茶等,保持大便每天通畅,是女人保健的关键。
  七、一个西红柿或一片维生素C泡腾片
  在水果和蔬菜中,西红柿是维生素C含量最高的一种,所以每天至少保证一个西红柿,可以满足一天所需的维生素C。如果工作紧张顾不上,则至少要每天喝一杯用维生素C制成的泡腾片饮品。要注意,泡腾片溶解后就要马上喝掉,否则其氧化的速度非常快,水中的维生素C也就失效了。
  八、一个简单的面膜
  每天晚上临睡前,要做一个简单的面膜,其作用是将沉积在面部的脏东西消除出去,并且使皮肤作一次“紧绷运动”,然后涂上护肤品,这样,晚间的皮肤才能得到最科学的修复。
  另外要注意的是,女性的睡眠时间不能过晚,特别是超过晚上11时,因为从晚上10时到第二天早上5时,是皮肤修复的最佳时间,而睡眠中的修复才有效。如果入睡时间超过了子夜,即使是第二天起得再晚,睡得再长,也已经错过了皮肤的最佳保养时间
发表于 2004-8-8 21:33:15 | 显示全部楼层
一个字,繁!
保持健康的,积极向上的精神面貌的女人是美丽的!
发表于 2004-8-9 09:45:01 | 显示全部楼层
同意楼上的,自信的女人最美丽
发表于 2004-8-9 11:41:56 | 显示全部楼层
可儿妹妹真会保养。。。。*-*7*-*7
发表于 2004-9-9 11:24:37 | 显示全部楼层
爱美的MM不能偷懒!
发表于 2004-9-9 21:07:51 | 显示全部楼层
女人还是要好好做保养的!
多喝苦丁吧,有利于排毒啊!
发表于 2004-9-10 16:05:15 | 显示全部楼层
应该是多喝绿茶吧?可以防辐射呀。
发表于 2004-9-22 12:04:57 | 显示全部楼层
保养是必须的
不然老的太快了
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.209744 second(s), 46 queries , Gzip On.
