查看: 704|回复: 4
[测试]:理正的弧墙上门窗的长度.
发表于 2004-8-9 02:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不解,理正的弧墙上的窗的长度.到底是计算哪个长度,我希望是墙体中心线,可是实际不是.
qun可以自已试试,200厚的弧墙开一个600宽的窗,打散后将最外边的线offset100,再量这段线的长度,好象不是刚好600宽,是小数.
发表于 2004-8-9 09:20:33 | 显示全部楼层
弧墙门窗是按墙中心线的弦长开的,这是多数设计院的普遍共识。
 楼主| 发表于 2004-8-9 10:24:58 | 显示全部楼层
to qun:
不同意你的观点,这要分情况,多数设计院的共识是小于一定长度的窗是按弦长开的,这个数我也不能肯定,小于一定长度的单扇窗直接开直线窗或长的多扇弧形窗是用折线拟合的!!!
弧形窗有真的做成弧形,如玻璃幕墙等或甲方可以接爱弧形窗的工程造价.
按弦长开很难表示多扇弧形窗用折线拟合的这种情况,还是中心弧长比较合适,然后由现场调整.
发表于 2004-8-9 11:07:57 | 显示全部楼层
请大家讨论一下:弧墙插门窗,是不是要增加长度定义的选项——“弦长”、“弧长”、“折线长”?
 楼主| 发表于 2004-8-9 21:47:46 | 显示全部楼层
这几个选项很好,只是有一个折线长比较烦一些,因为跟窗扇分几格有关系,所以折线长还要输入窗扉扇分几扇,如果做到这些,差不多都能完成大部分工作,目前只能想到这些了,欢迎大家补充讨论.
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.496933 second(s), 40 queries , Gzip On.
