查看: 1534|回复: 10
[求助]:如何自定义CAD的快捷键?
发表于 2004-8-9 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我长期使用CAD的自定义快捷键(通过修改acad.pgp文件,把常用键都集中在左手控制区域)来画图,感觉方便快捷,再无“低头”之痛苦。可我最想改的“Esc”键却找不到对应的修改项,而它又是使用频率最高的键,每次都要到“遥远”的键盘左上角,感觉很不是便捷,个人希望把它定义为“a”,请问怎么改?
发表于 2004-8-9 13:35:13 | 显示全部楼层
ESC应该不能改的吧,一些系统键是没法改的
发表于 2004-8-9 14:07:24 | 显示全部楼层
2002中不管用啊
发表于 2004-8-9 14:59:58 | 显示全部楼层
acad.pgp中修改的不是快捷键, 而是命令别名!
快捷键(Shortcut Key)和命令别名(Aliases)是AutoCAD中的两个不同的概念. 可惜许多朋友将这两个不同概念混淆了.
1. 定义快捷键:Tools-Customize-Keyboard.
或者ACAD.MNS-ACCELERATORS
2. 定义命令别名:acad.pgp文件,
或者ET工具:Tools-Command Alias Editor.
发表于 2004-8-9 16:03:30 | 显示全部楼层
我搜索acad.pgp找到3个两个在program files\Autocad2004,还有两个在document and setting 下。我不知道该哪个,好象我该了一个还是不行,是不是都要改啊,改了之后可以恢复吗?我没有改过,不知道怎么办。??
 楼主| 发表于 2004-8-9 16:48:23 | 显示全部楼层
感谢大家的指教,但还是没有搞明白如何做?
那么请问,具体如何操作,可以把ESC键更改为"a"来操作,也就是说当输入a时,相当于执行ESC的效果?
发表于 2004-8-9 21:35:15 | 显示全部楼层
偶郁闷中,自己改acad.pgp文件没效果,具体怎么改啊,是不是比如 “ L  *LINE ”改为“A  *LINE”,然后保存,就把直线的命令别名L改为A了,请教请教。如果是这样的,可能软件有问题了。哪位高手指点一下
发表于 2004-8-14 19:51:33 | 显示全部楼层
快捷键可以在工具->自定义->键盘里面设置,很方便(我用的是CADR2002)
发表于 2004-8-14 20:24:56 | 显示全部楼层
原来我以前一直在改天正里的命令别名,我说怎么不行,到CAD里一下就改成了。哪个高手告诉,天正可以改不
发表于 2004-8-14 22:04:58 | 显示全部楼层
请问R14能改吗?
发表于 2004-8-14 22:13:40 | 显示全部楼层
R14也有acad.pgp文件,当然能改。
GMT+8, 2026-8-26 19:54 , Processed in 0.497081 second(s), 52 queries , Gzip On.
