查看: 1023|回复: 10
[求助]:关于块属性问题?
发表于 2004-8-9 12:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一定要帮一下我.
发表于 2004-8-9 12:47:17 | 显示全部楼层
用图框1 重新定义 a1 块不行吗?
发表于 2004-8-9 14:18:28 | 显示全部楼层
直接插入属性块1就可以了
发表于 2004-8-9 16:18:18 | 显示全部楼层
最初由 chstart 发布
[B]用图框1 重新定义 a1 块不行吗? [/B]
我觉得这种方法可以,重新定义块,方便、实用。
发表于 2004-8-9 17:17:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:关于块属性问题?
最初由 liujun0732 发布
[B]大家一定要帮一下我. [/B]
应该是可以的,试试按如下操作:
1,INSERT,浏览选择“图块1”,指定比例等
2,“图块1”存在,是否重定义?选择“是”
3,在“指定插入点”提示下按ESC,即取消插入操作。
虽然取消了插入操作,但是图块已经更新,而属性保留原值
我试了一下是可以的,但不知道能否解决你的问题。
 楼主| 发表于 2004-8-10 12:25:52 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:[求助]:关于块属性问题?
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]
应该是可以的,试试按如下操作:
3,在“?.. [/B]
我照你的做了.还是不行.能不能再想想其它的法子.
发表于 2004-8-10 12:40:57 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:[求助]:关于块属性问题?
最初由 liujun0732 发布
[B]
我照你的做了.还... [/B]
你的图框块可以给我上传吗?
删除一些,但保留属性定义
发表于 2004-8-10 18:17:23 | 显示全部楼层
最初由 liujun0732 发布
[B]
我照你的做了.还... [/B]
笨笨的方法应该可以的,你也不说说哪里不行?不过你的2个图框中的属性相对位置要一致,否则会易位的
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-10 21:16:02 | 显示全部楼层
最初由 liujun0732 发布
[B]
我照你的做了.还... [/B]
你的图地球没有办法,不是方法不对,而是图中块太“乱”,你试着将新图框写成一个块,改名同老图框,然后打开新图框文件编辑,首先将图中内容放大565.657倍(420÷297×400),然后将所有实体移动到左下角为0,0(也可以使用base命令定),[B]将图中的属性删除[/B],保存退出。打开老图,插入图形文件,在提示替换后按ESC取消命令,图中图框得以替换,保留属性(不过位置还是在原来位置)。
楼主的本义应该是替换块后,提取老图框中的属性值,传如新的图框中,这个功能单单使用Acad命令是不行的,只有编程可以解决。
发表于 2004-8-11 08:39:58 | 显示全部楼层
我理解楼主的意图是为了把一批老图框的图形替换新图框,当然保留原图名及其它属性。。。
以下是我在5楼表述的操作,为了明了起见,将新图框图线改为红色
替换后属性值“移位”,这是由于新旧图框属性的相对位置不同所致
 楼主| 发表于 2004-8-11 12:21:33 | 显示全部楼层
楼上的太厉害拉!我才知道比例也那样重要。问题解决了。
GMT+8, 2026-10-18 22:52 , Processed in 0.510458 second(s), 53 queries , Gzip On.
