查看: 1024|回复: 9
[求助]:如何彻底清除垃圾?
发表于 2004-8-9 22:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PURGE清理图形时,时常有清理不掉的图层,据说这个图层上有块存在,如何将这些块转移到0层上,这样是否就可清除这些无用的层了呢?盼高手解答。
发表于 2004-8-10 01:04:01 | 显示全部楼层
我也不知道,请教
发表于 2004-8-10 07:25:04 | 显示全部楼层
彻底清除的方式可用Wblock,捡你需要的东西就行了(相当于搬家),这比PURGE(相当于打扫清洁)来的干脆的多!
 楼主| 发表于 2004-8-14 11:46:23 | 显示全部楼层
用wblock做过一次,还是不行啊?
发表于 2004-8-14 11:49:48 | 显示全部楼层
最初由 tration 发布
[B]用wblock做过一次,还是不行啊? [/B]
把你的图上传,可以删除一部分,只保留能说明问题部分即可
发表于 2004-8-14 12:08:27 | 显示全部楼层
我觉得PURGE已经比较方便的了
发表于 2004-8-14 23:50:38 | 显示全部楼层
注意了
WBLOCK虽然能彻底清除垃圾,但它有一个缺点,就是如果你的图在模型空间下做的,而标注是在图纸空间下标的,那么你在模型空间下用WBLOCK则会将你图纸空间下所有的东西也彻底清除掉!
当然如果你的图只在一个空间下,就尽管用WBLOCK吧!
发表于 2004-8-15 22:54:54 | 显示全部楼层
那不是把图作成块了吗?
发表于 2004-8-15 23:02:20 | 显示全部楼层
WBLOCK能彻底清除垃圾? 不能吧。
发表于 2004-8-16 09:49:06 | 显示全部楼层
请说明一下,怎么使用wblock呀,这是建块的命令啊,怎么清理垃圾呢
GMT+8, 2026-8-26 19:53 , Processed in 0.454138 second(s), 50 queries , Gzip On.
