查看: 865|回复: 6
[编程申请]:怎样让捕捉自动设置?
发表于 2004-8-9 23:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道兄弟们有没有注意.
在画图的时候..那个捕捉设置好麻烦的
你明明在画墙线的时候设置好了.但到标尺寸的时候就又要重新设了
还有如果用的时间长了.它会自动取消.要重新设置.好麻烦的
希望兄弟们想想办法!
看能不能编个程序!
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-10 00:20:19 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[编程申请]:怎样让捕捉自动设置?
最初由 chm 发布
[B]不知道兄弟们有没有注意.
在画图的时候..那个捕捉设置好麻烦的
希望兄弟们想想办法!
看... [/B]
应该找程序的作者修改原程序,这种情况是程序的BUG
发表于 2004-8-10 14:30:23 | 显示全部楼层
把常用的设置做个按钮,或则菜单项。需要的时候点一下。
^p(setvar "osmode" 512)^P
512可根据你自己的习惯改。
  1. OSMODE 系统变量
  2. 类型:整数
  3. 保存位置:注册表
  4. 初始值: 4133
  5. 使用下列位码设置“对象捕捉”的运行模式:
  6. 0 NON(无)
  7. 1 END(端点)
  8. 2 MID(中点)
  9. 4 CEN(圆心)
  10. 8 NOD(节点)
  11. 16 QUA(象限点)
  12. 32 INT(交点)
  13. 64 INS(插入点)
  14. 128 PER(垂足)
  15. 256 TAN(切点)
  16. 512 NEA(最近点)
  17. 1024 QUI(快速)
  18. 2048 APP(外观交点)
  19. 4096 EXT(尺寸线)
  20. 8192 PAR(平行)
  21. 要指定多个对象捕捉方式,请输入各个位码值之和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉。输入 16383 指定全部对象捕捉方式。
  22. 使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回
  23. OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有
  24. 助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”
  25. 对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕
  26. 捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕
  27. 捉。
复制代码
 楼主| 发表于 2004-8-10 23:33:43 | 显示全部楼层
我不会编程
但看还是能看和懂一点
希望你说明白点
或者告诉我它的格式
发表于 2004-8-11 11:39:57 | 显示全部楼层
斑主说得对。
我是在ACAD.LSP中增加了这个命令定义
(DEFUN C:dss()  (COMMAND "osmode" "175")(princ))
当然,如果你在不同的时候有不同的捕捉要求,则可以多定义几个命令,将175换成需要的组合值就行了。
 楼主| 发表于 2004-8-11 22:42:27 | 显示全部楼层
那不同的组合值.
都有些什么样的捕捉要求呀
发表于 2004-8-12 21:45:18 | 显示全部楼层
“捕捉要求“正是要你自己提啊,要不机器怎么知道你有什么要求?建议你再好好看看3楼的资料,或cad帮助
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.569540 second(s), 43 queries , Gzip On.
