查看: 1212|回复: 1
[原创]:[讨论]对于结构中的板 或者是梁是否用TSSD来配筋?
发表于 2002-12-18 22:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先声明  我 从事结构设计时间不长, 以下代表本人的“卓”见。
看了这里很多贴子, 可能也是我冲着 中奖来的吧, 哈, 版主不要见怪。
发现大家都很重视 TSSD 的配筋计算。 板在结构中重用我也不多说, 特别是框架结构。
现在做砖混应该少了吧, 当然在砖混里算些现浇板,这样倒适合的。 对于框架, 高层的房屋, 考虑风荷载, 地震荷载, 楼层往上, 板的内力是有变化, 虽然我们感觉每标准层
板配筋 都差不多, 习惯上我们都会取大, 做成一样。 但要是考虑绕度和裂缝, 只怕上面楼
层的板厚都有可能要 加大了, 当然我们还是做大后, 做成统一。 我在用GSCAD计算配筋后
就觉得。   何况 我 也不敢 这样 草草了事。
    对于 单独的构件这样算我放心, 整体结构还请大家慎重。 哈
    见过贴子上说GSCAD 的成图率比较高, 感觉也是这样, 生成施工图后, 对图稍调下,也就差不多, 所以我还是觉得, TSSD 这类软件 还在着重在绘图上下功夫, 可以说成是 pkpm , GSCAD 的后期处理吧。 再就是在大样上 和 操作上下功夫, 计算配筋 就做 这些大软件里需用 人处理 的 地方,  做成配合形软件, 看起来好像技术含量不高, 也比重复建设好啦。
       大家有什么不同看法, 欢迎指正 和交流
发表于 2002-12-24 18:00:43 | 显示全部楼层
Re: [原创]:[讨论]对于结构中的板 或者是梁是否用TSSD来配筋?
最初由 kekem 发布
[B]……对于框架, 高层的房屋, 考虑风荷载, 地震荷载, 楼层往上, 板的内力是有变化……[/B]
板的平面内刚度无限大,是目前大多数计算软件的基本假定。弹性板的设定,一般只见于多塔楼或房间开洞面积教大等少数情况。除去的加强层部分板和结构中的厚板,采用PKPM式的逐个板来计算,是满足工程精度的。在不参与整体计算的情况下,很难想像不同的荷载组合是如何影响板的内力。
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.605682 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
