查看: 820|回复: 2
[求助]:紧急求助:CAD2004版本里的粘贴命令捕捉点不能确定
发表于 2004-8-10 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:CAD2004版本里的粘贴命令捕捉点不能确定。
我习惯在一张图上copy再paste到另一张图上,但有的图总是自动粘贴到坐标原点。好麻烦。请教有经验的指教。谢谢!
发表于 2004-8-10 11:41:49 | 显示全部楼层
从一张图复制到另一张图,请问有没有象在同一张图上可以带 基点复制 的命令啊?因为我修改了一张图之后,其他的图就跟着变,如果有 指定一点复制就方便多了
 楼主| 发表于 2004-8-10 21:13:23 | 显示全部楼层
问题还是解决了。原来是坐标系不同。
楼上的朋友说的问题没太明白,如果修改一张图会变的话,应该用做块覆盖的命令。即block命令。一般COPY再粘贴的话图是不会跟着变的。还有一个办法就是外部引用:xref命令。
GMT+8, 2026-10-18 22:51 , Processed in 0.442524 second(s), 36 queries , Gzip On.
