查看: 1222|回复: 10
[求助]:图纸设置问题!
发表于 2004-8-10 12:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GGJJ求教要画图之前,如何设置图纸的比例呢??在CAD中如何控制模式内的比例??
发表于 2004-8-10 12:46:03 | 显示全部楼层
这种问题一般会引来诸如 “1:1”、“1:1绘图,不需要考虑图纸比例”、“等画完了再确定”、“根据图框算出来”。。。。。。
我说呢,该用多大的图纸比例,你可以去问AutoCAD一窍不通的但懂专业的人。
发表于 2004-8-10 12:49:10 | 显示全部楼层
以前有过这样的帖子,去搜索一下。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=451336#post451336
发表于 2004-8-10 12:51:09 | 显示全部楼层
先不管图纸比列,画完在去根据图框来调比列吗?
发表于 2004-8-10 16:46:59 | 显示全部楼层
我认为CAD只是工程师工作的一个平台,一个工具。过去,我们面对的是图板、纸、铅笔,今天不同的是面对电脑,仅此而已!如果没用一定的专业基础,充其量称之为临摹、描图。
我们在出图时,心中要有图纸。也就是说,我给的出图比例,在实际输出是多大,别人是否能看见,是否美观和协调,是否符合规范要求。
发表于 2004-8-11 16:19:54 | 显示全部楼层
我觉得应该和平时手工画图一样的,先全面考虑实物和图纸之间的比例关系及所需视图的他布情况,然后现画图~
发表于 2004-8-11 17:26:06 | 显示全部楼层
画建筑施工图一般都是先1:1绘图,不考虑图纸比例。通过放缩图框来控制图的比例。
发表于 2004-8-11 17:34:25 | 显示全部楼层
我画图都是1:1的.
发表于 2004-8-12 00:46:46 | 显示全部楼层
先用1:1画,套图框的时候再用比例
发表于 2004-8-12 08:31:02 | 显示全部楼层
1、在模型空间,我们考虑它是实物,物体是多大我们就画多大,也就是按1:1画;
2、在布局时,我们应将其视为:把模型搬到图纸上(这样理解你可能会真正明白布局的含义),然后再定义每一视口的比例。
发表于 2004-8-13 16:11:01 | 显示全部楼层
画完了再确定
GMT+8, 2026-10-20 00:04 , Processed in 0.507766 second(s), 51 queries , Gzip On.
