查看: 2078|回复: 16
[讨论]:大家在住宅中用过轻质墙板吗?
发表于 2004-8-10 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在住宅中用过轻质墙板吗?
是不是造价太高,开发商不愿用呢?
发表于 2004-8-10 22:27:37 | 显示全部楼层
框架结构内墙用,外墙不用,砖混非承重墙用过.造价问题,减轻荷重同样可以减低造价,结构的荷载中结构自重占相当大比例,这是不合理的.
发表于 2004-8-11 11:12:25 | 显示全部楼层
现在基本都在使用这个~~~~~~~~~~
发表于 2004-8-11 11:45:54 | 显示全部楼层
轻质墙板现在好象都在大面积的使用,个人感觉就是接缝处理不好,容易出现裂缝
发表于 2004-8-11 12:07:50 | 显示全部楼层
使用,但一般情况下都有一定的目的
特殊的考虑,比如减少荷载,分隔容易等等
发表于 2004-8-11 14:44:44 | 显示全部楼层
现在住宅项目大部分都在使用轻集料隔墙板,施工速度快,荷载轻,造价比砌块并不高多少。
裂缝是这种材料的质量通病,可以用满贴耐碱玻纤网格布延缓和减少裂缝。造价增加:)
发表于 2004-8-11 17:29:52 | 显示全部楼层
有一种中空pvc龙骨轻质隔墙千万别用,也不知道怎么会有这样的产品!
因为pvc的膨胀系数与水泥差得太远,在后期装修阶段裂缝会大面积产生;我就已经深受其害了!
我觉得住宅里面还是用轻质砌块比较安全,因为用量不多进货也方便,而且成本非常低,施工也快捷!
发表于 2004-8-12 12:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在华东地区基本上都是框架或框-剪结构的住宅,户形内部基本上没有墙体。完全要靠使用者在进行装修时自己隔。家庭一半都用轻钢龙骨石膏板隔墙。施工做法现在都有标准图。另外有些住宅隔墙采用GRC墙板作为隔断。但也是接缝处容易裂开。
发表于 2004-8-12 14:23:21 | 显示全部楼层
怎样才能很好解决这个问题,我家的轻钢龙骨石膏板隔墙接缝处也裂开了。
发表于 2004-8-12 21:51:37 | 显示全部楼层
最初由 seanwei 发布
[B]怎样才能很好解决这个问题,我家的轻钢龙骨石膏板隔墙接缝处也裂开了。 [/B]
最普通的办法:剔掉原装修层,贴海基布(医用纱布也行,最细的那种),刮腻子找平,做装修面!
还有一种麻烦的办法,但对家装不适用就不说了!
发表于 2004-8-13 09:29:09 | 显示全部楼层
楼上说的不是很全面,石膏板开裂后应该先将裂缝处完全断开,也就是割大约8mm的缝。就象公路的胀缝。然后用石膏腻子掺白乳胶填缝。然后再象楼上说的贴海基布或纱布穿孔纸带等材料,但一定要先湿水,再刮腻子找平。最后做面层。
发表于 2004-8-13 16:20:20 | 显示全部楼层
有地区在强制使用!
发表于 2004-8-14 10:25:32 | 显示全部楼层
GRC墙板比轻集料(如陶粒)墙板重很多,运输、施工(安装时要用人抬啊)难度大,规格尺寸也比较单一(好像没有厚150以下的)。另外,用轻集料隔墙板可以按墙体面积退还建设单位的墙体材料节能费。
发表于 2004-8-15 16:47:57 | 显示全部楼层
14楼好像说的不对吧。GRC墙板它主要以膨胀珍珠岩为骨料,重量是很轻的。它的规格据我所知都是150厚一下的。主要有三种规格:60,90,120。GRC墙板除了接缝处有些缺陷外,其它性能都是不错的,它甚至可作为防火墙,以及用于卫生间等常年潮湿的房间,但板厚及构造做法与做隔墙有一定区别。
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.627272 second(s), 64 queries , Gzip On.
