查看: 563|回复: 1
[文章]:天正建筑TArch6常见问题(转自天正官网站)
发表于 2004-8-11 10:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑TArch6常见问题
Q0.为何在AutoCAD中打开天正图形后,其中的大部分内容都看不见了?
  因为天正TArch5以上版本使用了自定义对象,AutoCAD本身是无法辨识天正
对象的,而为了减少图形文件大小,天正对象没有替代图形供显示,因此
这时无法阅读包含天正对象的图档,如果要让接收图纸的人能阅读天正图
档,可以选择以下方法之一:
      1. 发图方在天正5/6中打开图形后,执行“另存旧版”命令(LCJB),把图
档存为TAarch3的格式,这样就可以阅读了。
      2. 在接收图纸的电脑上安装AutoCAD200X后,再安装天正插件Tplug6,这
样也可以达到阅读天正6图形的目的,发图方不必另存旧版。
Q1.TArch6能否与其他软件和平共处?
  TArch6能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TArch6不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的AutoCAD 200x平台。
Q2.图档的打印输出和传递条件图
    许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用TArch6绘制的图形。
有三种方法可以让其他专业的设计人员使用TArch6绘制的建筑图形:
       1, 在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
      2, 另存旧版(TArch3)后,把图形传给其他专业。
      3, 使用天正公司6.0版本的其他产品
Q3.TArch6生成的图形内含三维信息,所占空间是否很大?
    由于采用专业对象来绘制图形,只存储专业对象本身的参数,而不存储具体的二维和/或三维表现所要用到的所有空间坐标点和线条,这些坐标点都是根据对象的参数自动计算出来的,因此TArch6生成的图形要比其他软件绘制的图形要小的多。是否开辟三维视口,对DWG的大小没有任何影响,只是三维视图的表现线条较多,对模型的显示速度有所影响。因此在二维单视口的环境下绘制图形,速度会更快一些。
Q4.增加了三维信息是否给用户带来很多麻烦?
    TArch6的对象是完整的三维对象,但并没有给用户带来额外的负担,所有Z向的定位都有默认值,如果用户不关心三维的情况,Z向参数就使用默认值就可以了。当然这样绘制的是纯粹的图形,它缺乏真实的Z向信息。
Q5.在使用填充功能(BHATCH)时所遇到的问题。
填充功能的关联属性将对系统的性能有极大的影响,使用这项功能时,建议清除这个设置,否则系统的速度可能将显著的降低。
Q6.对墙体进行目标捕捉(OSNAP)时,不能捕捉到墙边线上。
    原因:墙体的捕捉有两种状态:边线捕捉和基线捕捉。当前的捕捉方式在基线。
解决方法:使用热键<F12>进行捕捉位置的切换,即对边线还是基线进行捕捉。
Q7.如何把TArch6绘制的图形放到米制单位的总图中?
    总图绘制时仍然按照mm单位绘制,标注时采用m为单位。具体做法是修改标注样式,测量单位比例,比例因子设置为0.001,根据需要可以设置主单位的后缀为m。
Q8.墙体在墙角处不能正确处理交线。
    可能墙体的基线没有准确的相交,或者是复制(Copy)产生交叉墙段。使用〖修墙角〗(XQJ)的命令可以处理这种情况。
Q9.TArch6产生的图,不能顺利输出3DS格式。3DS Viz/Max也不能直接渲染天正图档。
  原因是TArch6自己创建了新的对象类型(墙、门窗等)。为了使得其他软件能够使用TArch6创建的模型,在适当时候,需要把TArch6定义的专业对象分解成AutoCAD的基本对象。需建议的是,用户自己应管理好分解前的模型和分解后的模型。
Q10.如何构造一个多层楼房的模型。
    建立一个项目目录,分别在该构造各层模型,作为单独的DWG文件,并建立楼层表。用三维组合组装多层模型。
Q11.是否能够用Fillet和Chamfer命令给墙体倒圆角或切角?
    不能。但是可以使用〖倒墙角〗(DQJ)生成弧墙或接好两段直墙。
Q12. 如何绘制填实心或填图案的柱子?
    打开【设置观察】菜单下的填充开关。当对象的比例大于设定值(缺省1:100)时,采用图案填充,否则用实心填充。
Q13. 门的插入内开、外开已经能够所见即所得,如何控制左开、右开?
    光标移动时单击Shift。
Q14. 门窗插入后出现空洞?
    门窗插入对话框上没有合法的门窗样式,此时对话框没有门窗图标出现,可以点取图标选择一存在的样式。这种情况的出现是,用户上次插入的门窗样式,现在不存在了。原因是门窗图库被修改了,比如重新安装或进行门窗库的维护时删除了该样式。
Q15. 绘制墙体或插入门窗时,动态图示反映迟钝,光标难以连续移动?
    当前图中包含的图形对象的数量太多了,对于绘制墙体,可以关闭对话框上的 “自动捕捉”,改用AutoCAD的对象捕捉;对于门窗的插入,可以用“定距”插入方式。
Q16. 如何判断TArch当前软件的确切版本?
    键入Tabout,或【帮助】-【版本信息】。
Q17. 高窗和洞口的虚线不能表现出来,都是实线。
    您没有用TArch6提供的样板图来新建图形,可以自己设置LTSCALE=500~1000。并注意不要设置对象的线型比例(局部线型比例)。
Q18. 立面草图自动生成后,立面门窗如何替换?
    启动立面门窗库,选择适当的门窗样式,右键点取【替换】或相应的图标,按相同尺寸进行替换。
Q19. 平面卫生间隔断,用什么标注?
    墙中标注。卫生间隔断的图元类型与墙体相同。
Q20. 用explode分解图形后,为何门窗洞消失了?
    不能用explode来分解关联对象(门窗-墙体-柱子),要用【分解对象】(FJDX)。
Q21. 为什么图块(或文字或房间标注)有时屏蔽不了背景?
    使用对象排序(DrawOrder),更改对象的顺序。
Q22. 为何有时墙上的二维窗不充满墙厚?
    可能是窗在高度方向上超出墙体。
Q23. 屏蔽外框的开关切换后,为何显示不正常?
    关闭文档,然后重新开启文档。
Q24. 以外部参考的方式进行三维组合后,修改了外部引用图层的颜色,已经开启的被参考的图档的颜色不正常。
    AutoCAD存在的问题,关闭文档后重新开启,可以恢复正常的颜色显示。
Q25. 系统变量LTSCALE正常(=1000),但是轴改线型不能出现点划线。
    原因可能是:
    1. 当前点显示系统为三维(此时ACAD的坐标系图标为彩色),把着色模式设置为二维线框即可以显示线型。
    2. 轴线对象设置了局部的线型比例。启动对象特性管理(Ctrl+1),用对象选择选中所有轴线,把对象的线型比例改为1。
Q26. 相机透视生成的视图不能在二维线宽模式下消隐。
    AutoCAD的一直存在一个错误,如果相机点存在对象,则消隐失败。把相机图层冻结后,就可以消隐了。
三维线框模式下消隐则没有这个问题。
Q27. 单侧台阶的二维视图缺少平台的两边线
    就绘图而言,“台阶”命令没有存在的必要。pline + offset足够了。TArch6主张用户绘制台面(最好用封闭曲线,以避免搜索墙线,由于台阶的边界不只是墙,还有柱,而搜索程序没有考虑柱),系统根据台面及其他参数自动产生台阶构件(2D&3D)。
台面无踏步的边不可见(通常邻接墙、花池)。对于边需要可见的情况,用户用line补上。自定义构件的二维视图宁愿少线,不能多线,因为线少了可以补,多了却消除不掉。
Q28. 为何Tarch6的速度比较慢?
    天正采用了智能关联的自定义对象,因此对机器的运行要求要比TCH3.x高。下面是几点有利于速度的建议:
    1. 平时应当在ShadeMode=二维线框下工作,即坐标系的图标不带彩色
    2. 平时不要开启“加粗”和“填充”开关
    3. 多个平面图放置在不同的文件中,不要合到一个DWG
    4. 门窗的三维不宜选用过于复杂的那种
    5. 使用ACAD2002/AutoCAD2004平台
    6. 自动确定的显示模式下,1个视口比n个视口的显示快n倍。在完全二维和完全三维下,1个视口与n个视口基本一样快。
Q29. 用Accurend 3.x和AutoCAD渲染器对Tarch 6的图进行渲染时,窗框和玻璃无法区分开材质?
    有些天正对象包含多个图层(如门窗的玻璃和窗框,这类对象称复合对象),渲染软件无法区分开对象内部的图层。因此对于复合对象,只能用颜色来赋材质。以门窗为例,窗框的图层一般为3T_BAR,玻璃的图层一般为3T_GLASS,分别对这两个图层设置两个特定的颜色,并针对该颜色并赋予相应的材质。渲染时,就可以体现出材质了。
Q30. 800x600分辩率的机器,不能完全显示屏幕菜单,能使用TArch6吗?
    天正建筑6建议运行于1024x768及更高的分辩率下。800x600的机器也可以使用TArch6的所有功能,对于屏幕菜单显示不下的菜单项,可以右击屏幕菜单的当前标题,从弹出菜单中点取。
Q31. 消隐状态下,“图形变线”生成的结果没有消隐。
    着色模式ShadeMode必须为二维线框情况下,进行消隐后,才能正常“图形变线”。使用本命令前确定当前坐标系的图标不能是红-绿-蓝坐标系,这是ShadeMode的标志。
Q32. 怎样书写三维文字?
    1. Style定义文字样式,选择字体,可以选Windows字体
    2. -Text书写文字,可以在任意坐标系下
    3. Express Tool, 文字分解(txtexp),成为pline
    4. 【造型工具】-【线面加厚】
Q33. 怎样书写竖排文字?
    竖排文字已经有2种解决方案:
    (1) 天正多行文字,适当的控制行宽=1个汉字的宽度。
优点:行间距可以调整;缺点:含英文时不能竖排
    (2) 定义文字样式,采用竖排Windows字库,如“@宋体”。设置单行文字的角度为270度。
优点:英文也能竖排;缺点:字符间距无法调整
Q34. 遇到严重错误导致AutoCAD退出时,怎样减少损失?
    如果当前图已经做过有价值的改动,那么建议遵循下列操作顺序:
    (1) 看到严重出错并询问是否保存当前图的提示时,不要急着存盘。启动资源管理器,找到当前图,复制一备份。
    (2) 按对话框的默认提示,存盘。
    (3) 进入AutoCAD,打开刚存盘的图,往往系统自动进行修复。如果不能通过修复,则AutoCAD往往又因为致命错误退出,这时不要存盘。再次进入AutoCAD,采用局部打开,注意AutoCAD 2002的局部打开比较隐蔽,点取“打开”按钮右侧向下箭头标志的小按钮,才能找到。反复试验,选择适量可以打开的图层,同时启动另外一个AutoCAD 2002进程,用粘贴版复制原图。例如,可以逐个打开图层,进行复制、粘贴。注意使用带基点的复制方式,以便各个图层能够对齐。
    (4) 如果不能按照(3)的方式修复,那么只能采用(1)的备份,或者到自动保存目录下取寻找自动存盘的文件(后缀为.sv$),把最新的自动存盘文件复制并改名为.dwg的文件。
Q35. 弧线梯段当圆心角较大时,无法剖断显示。
    默认的剖断线位置不合适,可以通过夹点更改剖断线的位置,使得剖断线与弧线的夹角(0~90)增大,适当位置就可以看到剖断效果了。
Q36. 为什么有时图形对象不能点取与捕捉。
    重新设置一下平面视口内的视图就恢复正常了。有时候,拖放生成新视口,设置三维视图,那么旁边原来的二维视图可能就不能点取或捕捉门窗。重新设置一下平面视图(右键-视图-平面视图)就恢复正常了。使用AutoCAD 2004平台,则不存在这个问题。
Q37. 怎样定义图案并使用新增加的图案?
    1. 绘制图案单元的对象仅仅限于: LINE,ARC,CIRCLE
    2. 制作时选择对象之后,输入单元基点(左下角点)和单元尺寸dx和dy,可以从图上测量。“直排图案”或“斜排图案”命令把图案添加到 SYS\acad.pat
    3. 使用时用天正提供的模板 acad.dwt开始新的图,以便自动调用SYS\acad.pat,如果用其他模版,可能调用的是acadiso.pat,那么就找不到新的图案。如果图已经存在(可能使用了其他模版),找不到新增加的图案,那么启动新的TCH3进程新建立一个图(用天正提供的acad.dwt),然后把另一进程中的图贴进来,然后就可以了。
    4. hatch时,填充比例大概为1000左右。
Q38. TArch6没设置专业词库功能,是否有替代方法?
    由于专业词库的功能,在所有涉及到文字标注的输入和修改的地方都有需求,因此建议采用比较优秀的中文输入法替代,并可以获得更高的输入效率。推荐使用紫光拼音输入法,可以在 http://www.download.com.cn/show.phtml?action=detail&id=5245 下载紫光输入法,天正为紫光输入法提供了建筑工程专业词库,启动紫光输入软件提供的“用户词库文本导入”,选择TArch5\sys\usr_vocable.txt。此后的输入就具备了专业词库的功能。用户可以参照usr_vocable.txt提供额外的词库。或者在今后文字录入的时候造词,紫光拼音可以自动记忆。
Q39. 对于图量很大的时候,wblock一大片图形非常慢,是否有解决方法?
    对话框方式的WBLOCK,如果保留图形,则相当于wblock再后调用oops,对于大图,可能非常慢。如果要保留图形,可以采用下列方法代替:
    1. SAVE存盘
    2. -wblock (简化命令-w)
    很快就完成
    3. 关闭图形,不要存盘。
    4. 打开刚刚存盘的图。
Q40. 局部移动、复制和整体移动、复制的区别?
    如果是整体操作,而用户回答“局部操作”,不会出现什么毛病,只是花费更多的等待时间,可能是难以忍受的。
如果是“局部操作”,而回答整体操作,那么墙角、墙洞都不正常。
举例:
    A墙包含B窗这个事实,如果局部操作“移动B窗到C墙”,那么将解除A-B的关系,而建立C-B的关系。
    如果整体操作“移动A和B”,那么移动后A-B关系不变,无需重新建立。
对于少量物体的修改,自动按照局部操作处理(不提示),因为处理量小,重新建立光线即可以。
    对于大量物体的修改,重新建立关系需要花费大量的时间,如果用户能提示系统无需重新建立关系,那么将节省等待时间。
整体操作的例子:把某层平面图移动一下,或复制到另外一个空白地方,不与已经存在的图发生联系。
局部操作的例子:单元镜像、常规的修改。
Q41. 通用图库,批量入库有时不成功?
    因为所选文件太多了,可以适当减少选择的文件数目。较简洁的文件名称和目录层次较浅的文件夹,有利于选择更多的文件。因为存储所选文件的缓存大小有限制。
Q42. 如何增加自己的线图案?
    通用图库打开线图案快捷。按增加普通图块的方法增加一个线图案单元,完成图块入库后,可以重制幻灯片代替线图案单元幻灯。
Q43. 如何把双坡楼梯和多跑楼梯的剖切位置从一跑移动到二跑?
    启动对象特性,把剖切位置改为“手动”,然后分别移动2侧夹点到二跑梯段,注意不要移动到梯段外,只有2侧的夹点都正确的移动完毕,剖切位置才移动到二跑。如果操作有误,可以重新把剖切位置改为“自动”,恢复默认状态,然后重新开始“手动”过程。
Q44. TArch5的【改门窗名】和【加门口线】功能在TArch6中找不到了?
    可以使用对象特性(Ctrl+1)来代替。【对象选择】具有过滤功能,可以配合对象特性用于更改多个对象的特性。此外也可以手工键入GMCM和JMKX,但这两个未开放的命令,将来不一定保留。
Q45. TArch6 for R16在Windows 98下不能另存旧版,不能新建和打开图库。
    AutoCAD 2004不支持Windows 98,用户可以参考AutoCAD的帮助文档《安装和许可指南》有关系统需求的描述。下面是AutoCAD 2004对操作系统的要求:
        Windows XP Professional
        Windows XP Home
        Windows Tablet PC
        Windows 2000
        Windows NT 4.0(带有 SP 6a 或更高版本)
Q46. 如何使用米制单位进行标注?
     对直线标注的尺寸修改标注样式,设置比例因子(0.001)、后缀(m)以及合适的精度。
发表于 2004-8-29 15:10:10 | 显示全部楼层
*-*5 这样的还往上传,天正帮助里就有.纯纯为了挣钱
GMT+8, 2026-11-6 06:38 , Processed in 0.515315 second(s), 34 queries , Gzip On.
