查看: 1062|回复: 9
[求助]:如何使扫描图纸变为可编辑修改的DWG图纸
发表于 2004-8-11 11:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸扫描到电脑里是DWG图,  但不能编辑修改,  如何使扫描图纸变为可编辑修改的DWG图纸,  有没有其它的可转换工具?  请高手帮忙, 谢了.*-*c
发表于 2004-8-11 13:54:07 | 显示全部楼层
我用过的软件SCan to CAD 也是如你所说的得到的DWG图纸,只是一根一根没有任何属性信息的单线,基本上没有可利用的价值,只是对付地形图还可以的。
倒是在网上看到过收费扫图的网站,不知道他们是怎么做的,难道收了钱,然后派人重新画一遍(电脑描图)?
发表于 2004-8-11 14:13:41 | 显示全部楼层
不会吧,是不是软件没有用对阿,我很少扫,都是别人扫得,但是没有问题啊。
发表于 2004-8-11 23:11:33 | 显示全部楼层
对啊,,用那两个软件扫的图是一根根的短线,根本不好改啊,,还是有什么方法啊?地形图应该可以凑合,建筑图那就。。。
发表于 2004-8-13 14:26:33 | 显示全部楼层
R2V for Windows (9X, NT, 2000, ME, XP)是一款销量名列世界前三甲的高级光栅图矢量化软件系统。该软件系统将强有力的智能自动数字化技术与方便易用的菜单驱动图形用户界面有机地结合到 Windows 环境中,为用户提供了全面的自动化光栅图像到矢量图形的转换,它可以处理多种格式的光栅(扫描)图像,是一个可以用扫描光栅图像为背景的矢量编辑工具。由于该软件的良好的适应性和高精确度,其非常适合于 GIS、地形图、CAD 及科学计算等应用。
R2V 提供简便及完整的将光栅图像数字化为矢量数据的解决方案,这些光栅图像可以是扫描的图纸、航摄照片或是卫星图片。整个的光栅图像矢量化过程可以是全自动的且不需要人工干预(也可选人工干预)。你仅需要将扫描图像显示在屏幕上并选择矢量化命令,所有的线段在数秒钟即可识别出来并显示在图像上供你校正与编辑。强大的编辑及处理功能可用于矢量的编辑、地理坐标校正及等高线数据标注。
拥有 R2V,你可以忘掉缓慢而又不准确的数字化仪人工手动跟踪描绘。你可以在草稿纸上画草图,你只需扫描你的图纸,然后让 R2V 高精度地自动或半自动矢量化它们。一张典型的地形图或区划地图,通常以 300DPI 的黑白或灰度扫描,在 Pentium 级 PC 上数秒内即可完成矢量化。
你可以在同一个显示窗口下处理各种类型的数据,这些数据包括线、点、多边形、文本标注、光栅点以及控制点。使用 R2V,你就可以自动地矢量化地图及其他图纸,快速智能地完成航片或卫片的数字化及地理解析工作,用最新的航摄照片或其他图像更新你现存的矢量数据集。
R2V for Windows 非常易于使用,其基本的转换和编辑功能,拥有不同技术背景的用户都可快速掌握。
发表于 2004-8-13 20:24:06 | 显示全部楼层
只能进行人工数字化!
发表于 2004-8-14 02:34:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何使扫描图纸变为可编辑修改的DWG图纸
[QUOTE]最初由 cgc1130 发布
[B]图纸扫描到电脑里是DWG图
怎么回事啊?图纸扫描到电脑是DWG图?
发表于 2004-8-14 08:08:33 | 显示全部楼层
没接触过
发表于 2004-8-15 20:48:14 | 显示全部楼层
用数字化仪
发表于 2004-8-24 20:41:29 | 显示全部楼层
唉,我用了的,出来的效果太差,一个圆,是个多边形,而且可能是几段线拼成的。没有什么意义
GMT+8, 2026-11-6 03:30 , Processed in 0.544619 second(s), 50 queries , Gzip On.
