查看: 1875|回复: 20
[原创]:原图块插入新的图中,其颜色怎么样变成新图图块的颜色
发表于 2004-8-11 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一个问题,就是几个分别在不同层里的东西。怎么样集中到一个新的层中?/谢谢。
发表于 2004-8-11 16:54:29 | 显示全部楼层
Re: [原创]:原图块插入新的图中,其颜色怎么样变成新图图块的颜色
最初由 zhywin 发布
[B]原图块插入新的图中,其颜色怎么样变成新图图块的颜色
还有一个问题,就是几个分别在不同层里的东西。怎么样集中到一个新的层中?/谢谢。 [/B]
第一个问题:你的创建块时选择随块或直接在0层中创建都可以
第二个问题:如果对像不是很多就用格式刷吧,这是个也不错的办法哦
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
二楼的龙哥。
第二个问题我用格式刷。有的可以刷过来。有的怎么又不可以呢
图层是刷过来了。但是颜色却。有的变成了新图层的颜色。有的没有变。不知道是怎么回事
发表于 2004-8-11 17:08:35 | 显示全部楼层
你能不能把你的文件传一份上来给我看看
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:15:39 | 显示全部楼层
好。我把他传上来
发表于 2004-8-11 17:17:47 | 显示全部楼层
下载不了,那么你所说的不能格式刷的实体是块吗?
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:21:46 | 显示全部楼层
应该是图块
发表于 2004-8-11 17:23:58 | 显示全部楼层
如果我遇见这种问题我就是用一种笨方法,直接点取该块手动切换入想要的层中,呵呵,是不是很菜呀,别笑我就好
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:32:07 | 显示全部楼层
但是它的颜色还是不能变成新块的。。我发现这些颜色不能变层新块的颜色的土块。名字都是
A$C323535类型的。。当然这些图块我是在晓东里下的。。我想可能是这些图块设置了什么锁定功能把。不知道谁有办法解决
当然还要谢谢龙哥的热心帮助
发表于 2004-8-12 16:36:38 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,可能是被锁定了,用刷子可以改变层但块的颜色还是不变,笨方法是把他炸开再复制粘贴一次,不知哪位高手可以帮忙解决一下
发表于 2004-8-12 21:46:42 | 显示全部楼层
如果是2004或者2005,可以右键点那个块,选择在位编辑,把所有线换成0层,颜色by layer,然后保存,就ok了
原理就是,做块的时候,如果线不是0层,那么做成块以后颜色就不能变了,如果是0层并且颜色by layer,那么以后这个块的颜色就会随着以后所在的层改变
发表于 2004-8-13 03:33:45 | 显示全部楼层
這個問題就不用我說了我是個新手,什麼也不會!!!!!!*-*7
发表于 2004-8-13 08:45:29 | 显示全部楼层
请楼上的兄弟不要灌水哦,你不会可以向大家学嘛,我也是新手也不会的
发表于 2004-8-13 09:18:16 | 显示全部楼层
一般块里的对象是不能被改变属性的,但就想楼上的说的一样,在AutoCAD2002版本以上可以用在位块编辑器直接编辑块,不过如果图中插了几个用一种块,那说有的块都会变
发表于 2004-8-13 13:07:05 | 显示全部楼层
发一个自编的程序。可将图块中所有子实体(包括属性)的层和颜色改成同主实体即图块所在的层和随层色。
加载chbp.vlx后运行chbp即可,如果处理全图,可以在select object:后键入all。cad2000+有效。处理后regen一下。
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.636876 second(s), 63 queries , Gzip On.
