查看: 1089|回复: 10
[晓东词典]:No:586-日光灯镇流器可看作RL串联电路,将其接在10…
发表于 2004-8-11 19:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:电工电子技术
【题目】:日光灯镇流器可看作RL串联电路,将其接在100V的直流电源时,电流等于10A,当接在220V交流电源(f=50Hz)时,电流等于20A,镇流器的电感为()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.4.58H
     B.0.26H
     C.14.6mH
     D.21.3mH
【会员hyf166发起讨论的内容】:
哪位大侠给做一下啊!
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-9-19 15:26:12 | 显示全部楼层
计算的4.58
发表于 2004-9-19 16:58:24 | 显示全部楼层
在直流中,电感相当于开路,通过电压100v和电流10A,可以求得电阻R=10.
在交流中,通过电压220和电流20,可以求得电路总电阻为11.
最后求方根差为4.58.
发表于 2004-9-20 10:57:04 | 显示全部楼层
俺放弃:(
发表于 2004-9-21 13:19:25 | 显示全部楼层
最初由 anakin 发布
[B]在直流中,电感相当于开路,通过电压100v和电流10A,可以求得电阻R=10.
最后求方根差为4.58. [/B]
RL串联电路,直流中,电感相当于电阻为0的导线
交流中,电感与电阻的总阻值等于220/20=11,即(R^2+L^2)^0.5=11,得到L值,就是所求的问题
发表于 2004-9-21 18:11:49 | 显示全部楼层
我觉得应该是C 14.6 ,楼上的几位说得不对,电感不是感抗,你们求的只是XL,也就是感抗!本题解法应该见下面
俺会做,是选C 啦,楼上说的不对。应该是(R^2+XL^2)^0.5=220/20=11
解得XL=21^0.5=4.58, 而XL=wL  , w=2*3.14*f=100*3.14 ,代入,就是L了
发表于 2004-9-22 09:47:27 | 显示全部楼层
最初由 bytlw 发布
[B]我觉得应该是C 14.6 ,楼上的几位说得不对,电感不是感抗,你们求的只是XL,也就是感抗!本题解法应该见下面
解得XL=21^0.5=4.58, 而XL=wL  , w=... [/B]
谢谢!正确答案是C,感抗的单位是偶米噶,电感的单位是H
发表于 2005-4-9 10:40:25 | 显示全部楼层
别人笑我忒疯癫,我笑他人看不穿;
不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田  --------------我觉得这几句看了以后回味无穷!~!
发表于 2005-4-12 16:59:49 | 显示全部楼层
我完全看不懂了...
发表于 2005-5-14 17:20:06 | 显示全部楼层
好贴!
从有答案——(粗心)错答案——(细心)正确答案!
太好了,让人印象深刻呀!
谢谢了!
发表于 2005-5-15 00:36:30 | 显示全部楼层
我已全忘了
郁闷啊
今年怎么考一级基础啊
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.707712 second(s), 52 queries , Gzip On.
