查看: 1053|回复: 9
[求助]:word公式问题,没办法只好在这里求助了
发表于 2004-8-11 20:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用公式编辑器的时候,有时候要输入一个很大的计算试,比如有根号,分式,指数运算
这样最后结果=号右边的结果往往字体很大(因为要看清楚=左边的运算试要拖大哪个公式框的)
但是我们书上的公式,不管=号两边是多么复杂,=号两边的数字都是一样大的。
怎么搞啊???
发表于 2004-8-11 22:37:17 | 显示全部楼层
建议使用MathType,这个软件可以单独使用,也可以在Word中使用,非常方便,您试试看
 楼主| 发表于 2004-8-12 20:00:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的,我去试一下。
发表于 2004-8-16 10:11:39 | 显示全部楼层
如果不是很多公式,我建议修改一下字体.方法:按下SHIFT+CTRL然后按<增大按,>减小.
发表于 2004-8-21 18:00:32 | 显示全部楼层
建议修改字体,
发表于 2005-8-28 19:12:42 | 显示全部楼层
可能是你的字体显示有问题,一般自带的公式编译器很好
发表于 2005-8-31 10:20:49 | 显示全部楼层
MathType,好不好用,我去下载一个看看
发表于 2005-11-15 23:28:09 | 显示全部楼层
不错回去试试,谢谢!
发表于 2005-11-17 11:13:22 | 显示全部楼层
MathType是什么?
发表于 2005-11-19 00:36:25 | 显示全部楼层
可以用“域”
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.976340 second(s), 50 queries , Gzip On.
