查看: 739|回复: 14
[试用]:发现[定义门窗]打补丁后问题。
发表于 2004-8-11 20:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个演示。
发表于 2004-8-12 00:22:58 | 显示全部楼层
请问是不是下载了最新的补丁?
我这里可以,如果【门窗定义】不能合并,请上传合并前的DWG文件!
 楼主| 发表于 2004-8-12 08:01:04 | 显示全部楼层
正式版8月8日的补丁,试用版没试过,是专门新开文件测试的。
又重打了补丁,在2002和2005上都试了下,情况相同。
发表于 2004-8-12 09:14:41 | 显示全部楼层
能不能上传你处理之前的DWG啊?谢谢!
发表于 2004-8-12 09:19:10 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]正式版8月8日的补丁,试用版没试过,是专门新开文件测试的。
又重打了补丁,在2002和2005上都试了下,情况相同。 [/B]
我也测试了下,没有你说的问题。连续的门你是怎么开的?动画看不清楚。我用中心插连续门和顺序插门连插2扇门两种方法都试了,没有问题!
 楼主| 发表于 2004-8-12 15:20:24 | 显示全部楼层
我在2005中用的是中心插连续门方法,在2002中用的是顺序插两扇门的方法。都是新开文件,并附DWG文件,请查一下。
过程如下:
如果门窗线不在'WINDOW'层,请拾取门窗线确定图层[A-门窗合并/S-门窗拆分]
<WINDOW>: a
请选取要合并成一体的门窗 <退出>:
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象:
块“_DBLK1”参照自身
*无效*
错误: 函数被取消
发表于 2004-8-12 17:53:27 | 显示全部楼层
原来只试了窗上插门的情况,没有考虑只有几个门合并的情况;这种情况确实是应该支持的,谢谢测试!
发表于 2004-8-16 18:26:17 | 显示全部楼层
这个BUG已经改正,请下载最新的补丁试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-17 16:58:26 | 显示全部楼层
正式版的补丁好像还没有提供,仍是8月8日的。
发表于 2004-8-18 00:28:15 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]正式版的补丁好像还没有提供,仍是8月8日的。 [/B]
不要看说明,下载了看里面的内容,两个补丁从来都是一起上传的!
 楼主| 发表于 2004-8-18 08:15:56 | 显示全部楼层
我是刚安装补丁,发现问题并没有解决才发贴的。是不是除了理正网站的补丁别的地方还有?
发表于 2004-8-18 09:32:59 | 显示全部楼层
我又查了一下补丁没有问题!上传的补丁是唯一的;请看一下“LISP”目录下的“pngmench.lsp”是不是8月16日的?如果是请上传不能处理的DWG文件,如果不是请检查补补丁的方法是不是正确!
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:06:25 | 显示全部楼层
补丁中“pngmench.lsp”的确是8月16日的,我用补丁中附带“UpDateLz.exe”安装的,不知有什么不对?我复制所有lsp到Lizheng\sys\lisp下问题也同样存在,和早先上传的Dwg文件情况一样。列了几种情况,再传一个吧。
发表于 2004-8-18 17:40:52 | 显示全部楼层
是因为程序还存在BUG,所以才不能处理你的图;已经改了,请下载补丁试试吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-18 18:01:55 | 显示全部楼层
安装新补丁后,已OK
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.543390 second(s), 61 queries , Gzip On.
