查看: 2082|回复: 6
[求助]:构造柱强度不够怎么办?
发表于 2004-8-11 22:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一砖混宿舍,结构验收时回弹强度太小,而且不是一根,真是为难,如果是框架倒简单了,碳纤维加固、粘钢都行,唯独构造柱不行,因为构造柱是墙砌完后浇的,要加固及其麻烦,不像框架柱,和砌体连接没那么密。照道理,构造柱主要起拉结作用,并不需要利用其强度,但不处理以后出事也麻烦!施工单位天天请我们喝茶,头大。有没有前辈碰到过此类问题,参考一下。多谢!!!
发表于 2004-8-12 20:46:07 | 显示全部楼层
回弹法检测混凝土强度有偏差,况且你可了解所说的工程回弹部位是不是冬季施工的。建议采用混凝土钻芯取样法判定混凝土强度。
 楼主| 发表于 2004-8-24 08:15:18 | 显示全部楼层
要是钻芯后强度不够怎么办?
发表于 2004-8-24 16:29:24 | 显示全部楼层
构造柱有强度要求吗?不知楼主设计时用的混凝土标号是多少,实测又达到什么标号呢?
发表于 2004-8-26 09:39:33 | 显示全部楼层
好象规范并没有特别要求构造柱的强度。你说的回弹强度究竟小到哪种程度?
发表于 2004-8-26 15:27:14 | 显示全部楼层
构造拄的要求没有那么严吧,不过如果实在不行的话也说明施工实在是太差了
发表于 2004-8-28 19:36:49 | 显示全部楼层
可采用混凝土增大截面法加固,满足结构安全比美观更重要.
GMT+8, 2026-11-3 01:25 , Processed in 0.433905 second(s), 44 queries , Gzip On.
