查看: 3159|回复: 25
[讨论]:耐张和跳线绝缘子使用复合绝缘子
发表于 2004-8-12 13:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有复合的耐张和跳线绝缘子,不过很多跳线下都加上了重锤,个人认为不好看,从经济上说好象也不具太大的优势。各位以为如何。
发表于 2004-8-12 14:37:53 | 显示全部楼层
个人认为跳线串不宜采用复合绝缘子,当然如果加装重锤也不是不可。这个问题不是什么值得讨论的问题!
发表于 2004-8-12 15:50:22 | 显示全部楼层
跳线串大多为控制电气间隙距离,保证不受恶劣气候对导线的影响,应该采用钢化玻璃瓷瓶!
发表于 2004-8-12 16:46:55 | 显示全部楼层
跳线串可以采用复合绝缘子,只要满足电气距离就可,关键问题是在90度转角时,注意加了均压环的合成绝缘子对杆塔的间隙
发表于 2004-8-12 17:06:10 | 显示全部楼层
看到有复合的耐张和跳线绝缘子,我们采用复合绝缘子与拉线组和来解决跳线串控制导线与横担电气间隙距离,从经济上较省。出现事故解决即时,。就是不好看.
发表于 2004-8-13 17:23:55 | 显示全部楼层
我们在对复合和瓷质绝缘子的使用上,一般是这样的:直线选用复合绝缘子(一般不必校验其对杆塔的电气间隙),而跳线串和耐张串选用瓷质绝缘子,.跳线采用瓷绝缘子要比采用复合加重锤好看.不知道大家怎么看.
发表于 2004-8-13 20:07:43 | 显示全部楼层
复合绝缘子太轻,作跳线串加重锤太难看,建议使用瓷绝缘子作为跳线串。
发表于 2004-8-14 09:39:53 | 显示全部楼层
跳线串采用合成绝缘子主要目的是为加强防污闪能力,因为在每年的大修的时候,没有人去擦跳线瓷瓶,并且跳线瓷瓶最容易积污。现在要求我们所有的跳线串都改为合成绝缘子,好烦!!!
发表于 2004-8-14 11:23:29 | 显示全部楼层
瓷瓶的选用还是全线尽量统一为好。合成绝缘子是否用于跳线应该看全线是否均运用。否则,其余地方每年都不要擦拭绝缘子,就几个跳线采用玻璃或瓷的,还要去擦拭、测零什么的,运行检修部门当然反对哦
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-14 11:48:07 | 显示全部楼层
我们这耐张只用瓷或玻璃的,跳线与直线塔的悬垂串采用相同的,三级以上污秽区一般用合成的,也是考虑运行检修方便。合成的跳串都加重锤。
发表于 2004-8-14 12:21:50 | 显示全部楼层
跳线绝缘子安装图
发表于 2004-8-14 12:25:11 | 显示全部楼层
我不用这个
 楼主| 发表于 2004-8-15 09:22:50 | 显示全部楼层
耐张串采用复合绝缘子好象没有什么不可,而跳线串就要考虑了,以110kV说,7片XWP2-70长1.022米,而FXBW3-110/70长1.18米,用复合时加长了跳线串长度,,在加上重锤的长度,在大风时将降低安全系数。
发表于 2004-8-15 11:36:28 | 显示全部楼层
在大风时将降低安全系数。 这句话不太明白什么意思,只要大风时对杆塔的电气间隙满足就可,长度对受力应该影响不大,线路中全部采用合成绝缘子利于备料,我设计几条110KV线路的跳线都没有重锤,事实证明也并不是非加不可,具体要根据杆塔形式加以验算,合乎要求干吗一定要加呢
发表于 2004-8-15 14:39:55 | 显示全部楼层
在苏州地区跳线串全部采用合成绝缘子,不需要加重锤,因此不需要考虑大风时的影响。因为厂家已经开发出了跳线专用的合成绝缘子,它的头部由原来的球型改为凹型的,卡好后不会往杆身方向运动。对于钢管杆的话直接用螺栓连接在跳线横担上,对于铁塔的话,需要加工一块小的铁件,也很方便的!我们已经用了几年了。跳线专用的合成绝缘子是山东淄博产的,需要的话可以和他们联系要产品样本。
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.728699 second(s), 61 queries , Gzip On.
