查看: 840|回复: 9
[求助]:住宅卫生间铸铁排水立管出现纵向裂缝如何修啊?
发表于 2004-8-12 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅卫生间铸铁排水立管在接头处往下出现纵向裂缝如何修补啊?不要说换管 啊?哪个不现实的。
住宅管材用的真是伪略产品啊,铸铁排水立管坏了,真的不好办 ,裂过以后先用腻子填,现在又开了,维修的说用铁砂混合胶填补,有没有别的方法啊??
发表于 2004-8-12 22:32:21 | 显示全部楼层
没接触过,不好意思,帮补到你呀
发表于 2004-8-13 02:09:41 | 显示全部楼层
如果实在不想更换,可按如下方法修补:
方法1:玻纤布涂环氧树脂紧密缠绕裂缝处2层;
方法2:采用Ω形铁板卡子(喉箍)用螺栓卡紧裂缝处,再用素水泥掺15%UEA填充密实;
方法3:用8号镀锌铁丝将裂缝处缠紧,再填充你找得到的任何防水材料。
方法4:可按此思路举一反三。
 楼主| 发表于 2004-8-13 09:55:55 | 显示全部楼层
UEA是什么啊?
更换是不可能的啊,立管要更换,那不得把整个单元的管从上到下全换了,
发表于 2004-8-20 17:04:26 | 显示全部楼层
如果实在不想更换,可按如下方法修补:
方法4:可按此思路举一反三。
 楼主| 发表于 2004-8-23 16:47:48 | 显示全部楼层
楼上的有什么好方法请说啊,不要重复,
我的问题还没有回答啊,UEA是什么??
发表于 2004-8-24 16:35:17 | 显示全部楼层
先用农机胶(五金铺有卖)封住裂痕,再用膨胀水泥砂浆包封就可以了嘛。
发表于 2004-8-28 00:06:56 | 显示全部楼层
早知道就用好管子嘛
发表于 2004-8-28 00:07:33 | 显示全部楼层
最初由 tschhsun 发布
[B]UEA是什么啊?
更换是不可能的啊,立管要更换,那不得把整个单元的管从上到下全换了, [/B]
多日没有光顾给排水板块,很抱歉。
UEA是膨胀剂,用于补偿混凝土收缩。在水池补漏、屋面刚性防水及超长结构等方面应用较多。
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:15:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
8楼楼主跟没说一样,施工单位偷工减料,用伪劣产品,住户有什么办法
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 1.094115 second(s), 50 queries , Gzip On.
