查看: 1016|回复: 3
[求助]:大图中如何标注及输入文字?
发表于 2004-8-12 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  我以CAD默认的毫米为单位画了张比例为1:1的2公里长的道路交通图,可是在标注尺寸时,发现标注文字太小了,根本就看不到,打印后也看不到文字,难道非要把文字的字号改的很大很大才可以吗?我在“标注”-“样式”-“修改”-“标注特征比例”中选了“按布局(图纸空间)缩放标注”也没解决。
2. 另外我想在图上写一些说明文字,也碰到同样的问题.
3. 道路上几百米长的分道线是虚线,我使用CAD自带的几种虚线样式后,显示和打印还是实线。
请问以上问题如何解决?难道不能以毫米为单位画吗?
发表于 2004-8-12 21:52:30 | 显示全部楼层
1、标注文字的大小:修改标注样式——调整——使用全局比例,改为打印比例的倒数。例如,需要打印1:1000,就改为1000,其余标注样式的参数尺寸按照打印的实际大小设置。
2、说明文字:也是取打印比例的倒数。
3、虚线:在模型空间调整适当,例如:我喜欢的是HIDDEN线型,全局比例0.3153,取消“缩放时使用图纸空间单位”。
另外,很多画道路图的人,喜欢用1米为一个作图单位绘制,那么前面所说的比例就需要放大1000倍。
 楼主| 发表于 2004-8-12 22:05:10 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
我才开始学CAD,问的问题都很肤浅,可是这些问题在一般的书籍教程中又没讲,身边又没有会的,能在这里得到大家的帮助,真的谢谢大家。
发表于 2004-8-12 23:39:25 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]1、标注文字的大小:修改标注样式——调整——使用全局比例,改为打印比例的倒数。例如,需要打印1:1000,就改为1000,其余标注样式的参数尺寸按照打印的实际大小设置。
2、说明文字:也是取打印比例的倒数。
3、... [/B]
第一个问题,为什么不在图纸空间中标注呢,或者在使用全局比例的情况在,通过图纸空间的视口在模型中标注,这2种方法都是可以不用考虑图纸比例的,能保证打印出来的都是一样尺寸的标注
第二个问题,同样,可以在图纸空间标注说明文字,即简单,又不用考虑比例
关于虚线线形比例的问题,其实很简单,psltscale参数使用1,只要适当的调整虚线的线形比例,到图纸空间中打印,不管你的图纸比例为多少,打印出来的虚线线形都是一样的
GMT+8, 2026-8-26 18:53 , Processed in 0.523995 second(s), 38 queries , Gzip On.
