查看: 1712|回复: 3
[求助]:pkpm柱的配筋
发表于 2002-12-20 19:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
:c
本人遇到一个问题,想请教一下各位,在satwe中输出的柱子的配筋计算结果是,按双偏压计算时,一边的输出的结果是7cm*cm,另一边是12cm*cm,我每边配筋为2根25加1根20,其中输出的角筋面积为2.5cm*cm,那我可不可以说我12cm*cm那边没有满足要求,因为12cm*cm那边需要的非角筋的面积是12-2.5*2=7,我只有一根20,少于7,我查satwe说明书,好象不是很清楚的说明,但如果按照一边呀12的话,我2根25和一根20已经满足,不知道哪里有这方面的资料!可以说明问题?
发表于 2004-10-26 10:10:58 | 显示全部楼层
你配筋已经偏大了:)没有非角筋这个概念,不必验算
发表于 2004-11-3 09:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老兄,好象没这回事吧,柱子配筋中满足角筋和每边配筋就可以了撒,你想角筋都只要求2。5m~2了,对于你说的非角筋肯定更小了,按我配的话2根22加1根20满足12那边,2根22加1根16满足7就可以了。
发表于 2004-11-10 18:55:05 | 显示全部楼层
每个配筋值都包含角筋
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.506425 second(s), 40 queries , Gzip On.
