查看: 1194|回复: 7
[建议]:多用擦除
发表于 2002-12-20 20:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用擦除能否增加一个保留样板图元或可窗选,这样在遇上一些重叠图元或复杂图形的情况下就方便了。
发表于 2002-12-20 20:21:33 | 显示全部楼层
的确如此,请QUN考虑以下
发表于 2002-12-21 13:28:46 | 显示全部楼层
不是太明白。请上传DWG文件,将擦除前后的图都放在一起,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-12-22 14:57:38 | 显示全部楼层
上图中的黄线是平面图中的门口线,与蓝色屋面线重叠,用多用擦除擦黄线时,在选取要擦除的图元时老是选到蓝色屋面线,后来用了cad的删除命令开窗口解决了。我的意思是在类似这种情况下,多用擦除命令如果能有一个保留样板图元的可选项或可窗选就方便了。现在我用多用擦除命令习惯了,就不想再切换到其他的删除命令了,我想其他人如果用过多用擦除后,应该和我有一样的感觉,他确实比一般的删除命令方便多了。
发表于 2002-12-22 17:00:15 | 显示全部楼层
我还是不太明白“保留样板图元的可选项或可窗选”的具体含意,请具体解释一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-12-22 19:20:22 | 显示全部楼层
现在多用擦除的命令:
Command: dycch
请选取要擦除的图元 <退出>:
Select objects: Other corner: 16 found
Select objects:
可拾取样板图元/[C]-取消擦除/ <擦除>:
建议多用擦除的命令:
Command: dycch
请选取要擦除的图元 <退出>:
Select objects:
拾取拟删除的样板图元[E]/需保留的样板图元[S]/[C]-取消擦除/ <擦除-[E]>:
现在在最后一项“拾取样板图元”时不能开窗口选取,建议加上。
发表于 2002-12-23 10:31:52 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
发表于 2003-1-8 11:27:10 | 显示全部楼层
已下载了
很实用
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.462203 second(s), 47 queries , Gzip On.
