查看: 1388|回复: 5
[求助]:锚固长度???
发表于 2002-12-21 10:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pk算框架时,经常遇到说梁支座上部纵筋直段锚固长度不满足!要我加大柱截面或减少纵筋直径!
可规范上说纵向钢筋在端点内的水平锚固长度不够时,可以沿柱节点外边向下弯折!这是怎么回事,是不是pk没有算向下弯折,所以不够?
发表于 2002-12-21 11:57:25 | 显示全部楼层
规范对锚固筋的长度水平段有要求的,要求长度水平段大于等于0.45的la(锚固长度).此外不足的部分可以沿柱节点外边向下弯折.出现你所说的情况时,应该是长度水平段不足,你可以有减小梁支座钢筋直径或者加大柱截面方法解决.不建议采取别的方法(比如说加焊短筋)等.
谢谢 斑竹 YueFeng
发表于 2002-12-22 18:07:55 | 显示全部楼层
焊短筋是什么意思,是不是97G329(一)上说的插筋,请教
发表于 2002-12-27 12:54:41 | 显示全部楼层
“焊短筋”见新砼规9.3.2。
另外修正二楼的一个数字,新砼规的水平段锚固长度为0.4倍的La(见新砼规10.4.1)。无论梁的纵筋在柱(墙)内是否弯折,其水平段的长度是“应”不小于0.4La的。
发表于 2003-2-6 17:23:09 | 显示全部楼层
如果梁搭在剪力墙上,计算出来的梁的支座负弯矩是比较大的,钢筋锚固一般水平段长度不够,这种情况怎么办?
发表于 2003-2-26 15:33:48 | 显示全部楼层
:9
锚固长度直段要求89规范为不小于0.45La,  新规范为0.4La,两位老兄都没错.
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.473504 second(s), 42 queries , Gzip On.
