查看: 947|回复: 6
[求助]:光驱不好用?
发表于 2002-12-21 12:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的爱机以前光驱一切正常,可今日系统启动后却没有光驱盘符(其余一切正常)系统和软件都还用.在系统自检时可以找到光驱.而且光驱换到别的机器光驱好用.我的系统是98se.不只何故?
发表于 2002-12-21 12:53:00 | 显示全部楼层
覆盖安装98系统或加载DOS光驱驱动程序。
 楼主| 发表于 2002-12-21 12:58:41 | 显示全部楼层
没找到DOS光驱驱动程序,覆盖安装98系统不好用.
发表于 2002-12-21 14:25:43 | 显示全部楼层
将系统中的光驱驱动删除以后刷新或重启试试
发表于 2002-12-21 20:41:57 | 显示全部楼层
重新翻出你的主板驱动,加载一下就好,不行就用WIN98的控制面板》硬件》带!号的控制器删除后重启。
发表于 2002-12-21 23:13:59 | 显示全部楼层
使用超级兔子来修复!此方法最简单有效!
 楼主| 发表于 2002-12-27 17:56:28 | 显示全部楼层
还是不行。
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.487989 second(s), 44 queries , Gzip On.
