查看: 1334|回复: 10
[讨论]:你对“公交站设置及港湾式站台”的看法
发表于 2002-12-21 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路的主要功能还应是交通,公共交通是应当大力提倡的,但公交车停车站点的设置不当也会给城市交通带来许多不便。例如我们这有些停车站设置离交叉口太近,公交车停车影响交叉口的其他车辆通行。按照市民乘车方便的原则,停车站是应离路口近一些好,城市道路的街区一般在300~400米左右,公交站点真不太好设。
另外,我们这设置了一些港湾式停车站,但公交司机不愿往里拐,尤其是电车,容易掉辫子。
不知你们那有什么好经验。
发表于 2002-12-23 12:17:09 | 显示全部楼层
在采用港湾式站台的情况下应该尽量使站台位置靠近交叉口,如此可以
更加方便乘客进行换乘,只要司机把车停到专用道就不会影响其他交通。
对于电车掉辫子的问题,只好在电车本身解决。
发表于 2002-12-26 15:22:18 | 显示全部楼层
说到公交车站的设置,我们这里的公交车站棚很是丑陋,全是清一色的有机塑料。不知道,你在的洛阳是如何处理的,公交站点的候车棚是用什么材料制作的?如果,可能方便的话,请回复。小弟先谢了:)
 楼主| 发表于 2002-12-26 17:17:54 | 显示全部楼层
我们一般只是考虑设置公交站位置和形式,站棚是公交公司设置的,大都是不锈钢框或黑色铁艺,喷绘广告灯箱,站牌也是灯箱,便于夜间使用.还行.
发表于 2005-4-28 15:02:10 | 显示全部楼层
有无效果图或方案图,发来看看,谢谢
发表于 2005-4-28 16:17:27 | 显示全部楼层
港湾式停靠站虽然让公交司机辛苦些,但对道路的畅通起很大作用
我们这里站台有采用古典亭子式的
发表于 2005-4-28 19:29:14 | 显示全部楼层
我们这里现在也非常兴港湾式停靠站,只要路幅允许,基本都会这样。其实如果是旧路改扩建的话,一般都尽量设置在原来已经有的地方,新建的就不好说了(属于完全开发的),只要满足规范就可以的了。至于站台都会采用灯箱的了,不用考虑造价,因为上面的广告得益者是会不惜砸钱的,不是吗?
发表于 2005-4-28 20:07:31 | 显示全部楼层
主干道上有条件的话,最好是设置港湾式停靠站了,不然大车一停,后面的车没法过去。具体做法有专门的相关设计规范。
发表于 2005-4-29 21:18:28 | 显示全部楼层
其实我觉得如果有公交专线,没什么必要设港湾停车带,
发表于 2005-4-29 22:13:22 | 显示全部楼层
港湾式停靠站设置对解决交通涌堵很有好处
发表于 2005-4-30 22:49:51 | 显示全部楼层
可问题是有几个司机愿意往进拐,又有几个市政道路能有地方设呢
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 0.929483 second(s), 52 queries , Gzip On.
