查看: 784|回复: 6
[求助]:字体显示的问题,请高手指点!
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-14 19:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在学习CAD,在向一张图纸的标签栏输入文字时,使用的字体是仿宋_GB2312,我应该输入的是 QM5328 • 4-12 。可是中间的那个点显示出来却是一个问号。这个图框我是作为一个属性块插入的,文字我是在Word中输入,然后是在插入这个块时在“编辑属性”对话框中复制粘贴上去的。去掉块的属性,更改完以后那个点还是一个问号。怎么改都改不过来。请教各位高手,该怎么做才能让那个点显示出来。
发表于 2004-8-14 20:10:17 | 显示全部楼层
另外用相同字体注写一行,看看能否正常显示这个圆点
如果能,那就检验属性输入的正确性,否则就是字体问题
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2004-8-14 20:52:26 | 显示全部楼层
我在上面的位置用多行或单行文字编辑器输入,都可以正确显示。请问我该怎么检验属性输入的正确性呢?
发表于 2004-8-14 20:59:21 | 显示全部楼层
把你的有问题的图框传上来
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2004-8-14 21:41:06 | 显示全部楼层
我把我做的图框样板和我画的几幅图纸都传上来了。请您看看。
发表于 2004-8-14 21:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑属性:双击图块块对象,修改……,看演示
问题就出在你没用全角符号
发表于 2004-8-14 22:45:22 | 显示全部楼层
斑竹的方法好~~~,以前我也不知道怎么弄,现在明白了
GMT+8, 2026-8-26 19:53 , Processed in 0.543887 second(s), 47 queries , Gzip On.
