查看: 978|回复: 3
[求助]:如何选择画图和打印方法?
发表于 2004-8-16 12:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请问大家是习惯在模型空间画好标题栏和图形内容后再打印;还是在模型空间画好图形内容,再到布局空间套一个标题栏来打印呢?
2、论坛上讲的都是先按1:1画图,再到布局空间套标题栏,请前辈们讲讲多个图在一个文件中的打印和布局(每个图都有标题栏的那种),对这种带多个标题栏的文件在画图时如何选比例画图?
3、能不能把图纸空间标注的尺寸和文字在模型空间也显示出来呀?
发表于 2004-8-16 13:07:50 | 显示全部楼层
  1、我喜欢将标题栏放到布局里面。
  2、绘图还是按照1:1绘制的好,有人解释为1个作图单位为1毫米。打印比例可以根据要求确定,例如:建筑平面图一般要求1:500,那就在满足1:500的情况下选择纸张。又比如:画一个标准图,需要打印在A4的纸张上,那就根据纸张确定打印比例,当然需要考虑是否能看得清楚。
  至于你说的有多个标题栏的图,我没见过。我见过的都是一个图,一个标题栏。
  3、模型空间的图元可以通过视口在图纸空间显示,反之则不能。
 楼主| 发表于 2004-8-16 14:34:46 | 显示全部楼层
对不起,我说的是1个文件中有几个标题栏,每个标题栏中有一个图的那种。
发表于 2004-8-16 14:47:12 | 显示全部楼层
最初由 husong9 发布
[B]对不起,我说的是1个文件中有几个标题栏,每个标题栏中有一个图的那种。 [/B]
你说的是多个布局吧?分别插入不同的标题栏就行了。
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.469289 second(s), 38 queries , Gzip On.
