查看: 688|回复: 5
[讨论]:看看这个怎么画??
发表于 2004-8-16 13:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮帮我好吗?看看我这个图怎么把直线加上去!两条斜线可以无限延伸的,哪个水平直线是30的,怎么能把哪个水平直线加到那两条斜线之间,保证直线的两个端点在斜线上!并且原来图形的大小不能改变!
发表于 2004-8-16 13:10:27 | 显示全部楼层
将一条线水平复制30作为辅助线就行了。
 楼主| 发表于 2004-8-16 13:11:42 | 显示全部楼层
能不能说的详细点呀,我不大明白!谢谢了哥哥
发表于 2004-8-16 13:26:55 | 显示全部楼层
这样:
发表于 2004-8-16 13:41:31 | 显示全部楼层
对,我的做法同4楼楼主的!
发表于 2004-8-16 14:36:46 | 显示全部楼层
4楼做的的确很妙
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.493960 second(s), 42 queries , Gzip On.
