查看: 1194|回复: 3
[求助]:这样计算出的 腰筋合理不?
发表于 2002-12-22 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
异形柱 框架 结构, 一根500高的梁 一侧是全板 100MM;  另侧是 部分板是 通道板 100MM
并且搭有一根梁 和 电梯间 的 柱连接(电梯井四角按L形柱设的) 在GSCAD 里配筋 的腰筋是 *4]12  , 蝮板高度才 400  , 配腰腰筋还能接受,  但配 4根就想不通了
发表于 2002-12-28 17:23:07 | 显示全部楼层
没有看懂!传一张平面来看看可能说得清楚。
发表于 2003-1-5 19:46:10 | 显示全部楼层
这是因为次梁对主梁的扭转应起的。
发表于 2003-1-8 11:04:51 | 显示全部楼层
TAT的结果经常抗扭纵筋比较大。结构布置简洁些就会好一点。
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.529179 second(s), 38 queries , Gzip On.
