查看: 1180|回复: 8
[求助]:再次请教amplly——关于自动登录,设置注册表后成为开关,仅一次有效
发表于 2004-8-16 17:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win2000Server自动登录,设置注册表添加AutoAdminLogon ,并设置其值为1,但是第一次重新启动或开机可以有效,开机后再查注册表,值变成了0,象是成了一个开关变量,仅一次有效。有没有办法保存住这个值?谢谢!
另我在同一目录下看到其它一些设置,不只对你判断此问题有无帮助,列在后面供参考。
AutoAdminLogon          1
AutoRestartShell           1(十六进制)
ShowLogonOptions       1(十六进制)
ShutdownWithoutLogon    0
DefaultUserName          我自己的具有管理员权限的用户名
发表于 2004-8-16 18:10:37 | 显示全部楼层
运行gpedit.msc,打开组策略,依次展开“计算机配置—Windows设置—安全设置—本地策略—安全选项",看右侧有没有你需要的。
 楼主| 发表于 2004-8-17 09:09:05 | 显示全部楼层
请教alim斑竹:
我看过组策略编辑器了,找到几个我认为相关的选项。我只把允许自动系统管理级登陆改为启动了。另外两项不清楚用途,没有轻易改变。可否有建议或帮助?谢谢!
发表于 2004-8-17 09:44:50 | 显示全部楼层
看来服务器版本的安全性很强,看能不能修改后将注册表锁定。
锁定方法:
注册表编辑器:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”修改为“1”。
解锁:
可以自己动手制作一个解除注册表锁定的工具,就是用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,比如recover.reg,内容如下:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
 楼主| 发表于 2004-8-17 10:05:08 | 显示全部楼层
amplly:
没有你说的DWORD值
发表于 2004-8-17 10:35:51 | 显示全部楼层
那就自己创建一个。
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:16:03 | 显示全部楼层
amplly:修改注册表都是假象,加锁解锁都不行。我还修改了使MSN不随同OE启动的键值仍然无效,以前在专业版2000内是可以的。
发表于 2004-8-19 09:55:26 | 显示全部楼层
安全性这么强!我也没辙了。这里有一篇关于Win2003的自动登陆文章,你看看会不会对你有帮助。
手工修改自动登陆的方法
具体方法如下:
  一、运行REGEDT32,打开注册表编辑器;
  二、选中"HKEY_LOCAL_MACHINE"页,此页保存着本机系统中的重要信息,如硬件驱动、系统配置等;
  三、依次展开SOFTWARE / Microsoft / Windows NT / Current Version / Winlogon,所有关于Windows NT的登陆信息都在这里了。
  四、选择“编辑”菜单中的“添加数值”,在数值名称中输入“AutoAdmin Logon”,数据类型为“REG_SZ”, 按“确定”后在弹出的“字符串编辑 器”中输入“1”,表示允许自动登陆(字符串为“0”时表示禁止自动登 陆)。
  五、按以上做法,添加一个名为“Defaultpassword”的数值,并在 “字符串”文本框中输入相应的用户密码。
  六、打开“DefaultDomainName”及“DefaultUserName”,分别输入自动登陆的“域”及“用户名”。
 楼主| 发表于 2004-8-19 10:15:40 | 显示全部楼层
非常感谢多次帮助!
很遗憾,进去的时候已经有了。也许问题不在这里。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.511764 second(s), 48 queries , Gzip On.
