查看: 750|回复: 9
[求助]:硬盘故障如何解决?
发表于 2004-8-16 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个硬盘出问题了.启不动.后用光驱启动.但看不到C盘.别的盘都可以看到.不知道如何解决?后来将此硬盘挂到别的机子上当副盘.把出问题那个盘的C盘格掉后再装系统才可使用.能不能在不破坏C盘数据的情况下恢复那个盘的资料呢?
发表于 2004-8-16 18:58:39 | 显示全部楼层
从“运行”或者“地址栏”里面能进C盘里面去吗?
发表于 2004-8-18 16:31:32 | 显示全部楼层
好象不行吧
发表于 2004-8-18 17:09:26 | 显示全部楼层
你的C盘有可能是NTFS分区格式,你可以把硬盘挂在操作系统为WIN2000或WINXP的机子上看看
 楼主| 发表于 2004-8-18 18:44:55 | 显示全部楼层
不是NTFS格式.是98的系统.如果用KV3000可以看到说是有问题.但就是修不好.
发表于 2004-8-18 18:53:20 | 显示全部楼层
请尝试这样处理:
  1、用起动盘引导起动
  2、使用DOS命令fdisk/mbr
        3、使用命令sys c:
发表于 2004-8-18 20:28:36 | 显示全部楼层
用EasyRecovery_Pro6可以恢复格式化盘上的所有数据,但要在做从盘时恢复,装完系统之后就覆盖了,就不行了
 楼主| 发表于 2004-8-19 10:18:55 | 显示全部楼层
我试过了.用软盘引导.运行FDISK/MBR 再用SYS C:还是没有用.说是C盘不可写.但还是不明白这种问题是如何产生的?
发表于 2004-8-19 10:28:35 | 显示全部楼层
有软件可以恢复绝大部分的数据,甚至是格式化后的(没有写入新数据,getdataback for fat就可以!
发表于 2004-8-19 18:49:19 | 显示全部楼层
那应该是分区表有问题,可用PQ(DOS版)试试看。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.556045 second(s), 50 queries , Gzip On.
