查看: 1106|回复: 3
[VBA程序]:VBA调用属性块的问题
发表于 2002-12-22 19:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好,最近想写个小程序,是关于调用属性块的,可是如果用vba调用,在插入块时就没有了哪个填写属性值的对话框了,显示的是默认的值,下面是我的代码,请帮我看看:
Public Sub aa()
Dim block As String
Dim inserpoint As Variant
inserpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "enter a point:")
block = "E:\工作目录\属性块\材料表.dwg"
Dim blockobj As AcadBlockReference
Set blockobj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(inserpoint, block, 1, 1, 1, 0)
End Sub
我是想在插入块时出现如下的对话框。谢谢了!
发表于 2002-12-23 08:47:21 | 显示全部楼层
这样做,再插入前show这个form,把值给textbox,再把text给属性
 楼主| 发表于 2002-12-23 12:31:00 | 显示全部楼层
对不起,能讲具体点吗?这个form是插入块后调整attdia属性就可以显示的,请问你的意思是让我做一个这样的块吗?还是调用cad里的frm,要是调用cad里的frm,那请问我怎样才能知道这个frm的地址呢。
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-23 13:35:23 | 显示全部楼层
插入块后,调用ThisDrawing.SendCommand "attedit" & vbCrLf & "(entlast)" & vbCrLf,其中(entlast)是LISP的方法,表示获取图形数据库中的最后一个实体,即刚生成的实体。
当然,如果是在窗体中调用,则应首先使窗体不可见,因为在R2000以下的版本只支持模态窗体。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.445979 second(s), 39 queries , Gzip On.
