查看: 832|回复: 7
[求助]:用betterwmf转换到word里面的东西怎么编辑
发表于 2004-8-16 19:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前cad图找不到了,有一部分在word文件里, 是用betterwmf转换过来的,怎么样把word里面的图弄到cad中编辑啊?我直接copy过去不行哦
发表于 2004-8-16 19:16:50 | 显示全部楼层
嘻嘻,它是永向前,没有倒档,不能逆向操作。
发表于 2004-8-16 19:44:08 | 显示全部楼层
不能修改的!
发表于 2004-8-16 21:56:49 | 显示全部楼层
是不能修改的,只有再用CAD修改好,再重新复制。
 楼主| 发表于 2004-8-16 22:57:24 | 显示全部楼层
郁闷,又要重新画啊
发表于 2004-8-16 23:02:38 | 显示全部楼层
用复制啊,DWG删除了也可以修改,嘻嘻。
教学中心就又方法,主页有连接。
发表于 2004-8-16 23:26:04 | 显示全部楼层
请问:我想按一定的比例复制到WORD里怎么做?
发表于 2004-8-16 23:37:00 | 显示全部楼层
在CAD里面按比例缩放,完成后用矩形控制,在Word里面有尺寸的,刚好裁掉矩形就行了。当然不是100%准,嘻嘻。
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.544425 second(s), 46 queries , Gzip On.
