查看: 1656|回复: 2
[求助] [求助]:重叠
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-22 21:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断我所选择的曲线里有和这曲线重叠的曲线曾在.
怎么得到得到这些重叠曲线的选择?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-22 21:42:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:重叠
最初由 aeo 发布
[B]怎么判断我所选择的曲线里有和这曲线重叠的曲线曾在.
怎么得到得到这些重叠曲线的选择? [/B]
直线和PL好判断吧,弧线和圆用圆心是否相同,弧端点是否在你这个曲线上判断。
应该够用了吧?
SPLINE也有方法。
最好的方法是不管什么线,任何曲线,得到他的样本点(比如满足误差的等分点),然后判断这些点是否有都在你曲线上就行了(事先判断下长短区分下,长的做源)。
  1. [font=courier new]
  2. 89. xdrx_getsamplept
  3. 功能:按给定精度,返回AcDbCurve类曲线和AcDb2dPolyline(旧的POLYLINE)的样本点。将复杂的曲线用点组成的线段模拟。
  4. 调用格式:(xdrx_getsamplept <AcDbCurve 或 AcDb2dPolyline实体图元名> [精度控制])
  5. 说明:给定的[精度控制]值玄高差越小,精度越高,分段数越大,精度越高。
  6.
  7.      精度控制只对曲线段有效,对于POLYLINE,对直线段无效,对其中的ARC段数据起做用。
  8.
  9.      若不给[精度控制]参数,那么程序自己计算出相对满足视觉误差的值做为玄高差进行分段。
  10.      [精度控制]:分两种方法
  11.       1:给整数,按给定的整数分曲线段
  12.       2:给实数,做为玄高差
  13.
  14.      注意:对于AcDbSpline,只能给定"玄高差",若给整数值,那么程序按照计算的相对最优值做为玄高差。
  15. 返回值:若成功,返回点表,点表肯定包括曲线的开始点和终止点。(p1 p2......),失败返回NIL.
  16. 示例:用LINE模拟SPLINE
  17.      (if (setq en (xdrx_entsel "\n请点取一个Spline<退出>:") '((0 . "spline"))))
  18.         (progn
  19.         (setq ed (xdrx_getsamplept (car en)))
  20.         (apply 'command (cons "line" ed))
  21.         (command "")
  22.      )
  23. [/font]
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-12-26 23:11:16 | 显示全部楼层
最近贴的人少了,都忙高级的东西去了?
上面的不知道有没人用的到.
  1. ;返回的是实体名的表.
  2. ;比原实体长的不在里面.
  3. ;规定了层
  4. ;可能ssget还要详细点,不然可能错.
  5. (defun finde(e lay / lie lip lip1 ss yes)
  6. (setq lip(xdrx_getsamplept e))
  7. (setq ss(ssget "F" lip (list(cons 8 lay))))
  8. (ssdel e ss)
  9. (if(>(sslength ss)0)(progn
  10.   (setq ss(sel2lst ss))
  11.   (foreach x ss(setq lip1(xdrx_getsamplept x))
  12.                (setq yes t)
  13.                (foreach y lip1(if(not(xdrx_ison y e))(setq yes nil)))
  14.                (if yes(setq lie(cons x lie)))
  15.         )
  16.         ))lie
  17. )
GMT+8, 2026-11-3 15:02 , Processed in 0.584914 second(s), 36 queries , Gzip On.
