查看: 1951|回复: 20
[分享]:园林英语简明字典
发表于 2004-8-17 13:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
Accessibility    可达性
Accessible route 易达的路线
advance notice  事先通知
aerial photogrammetry 航空摄影测量
aerobic digesters 需氧消化池
aesthetic considerations 审美方面的考虑
brick and concrete block walls 砖和混凝土砌块墙
  stone walls 石头墙
  wood and metal fences 木头和金属栅栏
aesthetic controls 审美控制
aggregate base 混合基础
AIA 美国建筑师协会
Anaerobic digesters 厌氧分解池
APA 美国规划师协会
arterial streets 主干道
as-built records 施工记录
ASLA 美国景观设计师协会
athletic facility  运动设施
average walking distance 平均步行距离
axioms  原理
B
backfill 回填
backhoe 挖沟机
bar charts 横道图
barrier design 障碍设计
beams 大梁
bearing capacity 承载力
benchmarks 水准点
billing 帐簿
biodiversity  生物多样性
bioengineering  生物工程
biomass  生物量
bioretention ponds 生物滞留池
boardwalks 栈桥
bonding company 担保公司
bonuses 奖金
boundary definition 边界确定
boundary survey 边界测量
brownfields 褐色土地
bulldozers 推土机
business development 商业开发
business parks 商业园区
C
cadastral survey 地籍测量
camping 野营
candlepower 烛光度
cantilevered wall  悬臂墙
cascading waterfalls瀑布叠水
certificates of payment 付款证明书
certifications of compliance 应允证明书
cesspools 化粪池,污水坑,污水渗井,粪坑
change orders 变更单
changes, unauthorized 未经同意的变更
channels, stormwater  雨水沟渠,槽,渠道
circulation control 循环控制
circulation patterns 环流模式
clay lenses 粘土防渗层
clay soil 粘土
clean-up 清扫,清理,清除,提纯,净化
clearing and grubbing 清理和除根
client 业主
climate zones 气候带
closeout 竣工
cluster treatment systems 集中式污水处理系统
co-ordinates 坐标
cold 寒带
collected rainwater 收集起来的雨水
collector streets  次干道
colloidal soil 胶质土壤
commercial center design 商业中心设计
communication 电信
community commercial 社区商业
community facility standards 社区设施标准
community parks and recreation planning data 社区公园和文娱体育规划资料
community scale 社区尺度
community standards  社区标准
compaction  压实
competition pools  竞赛用游泳池
composting toilets 堆肥厕所
conceptualization 概念化
concrete crib wall 混凝土格笼墙
cones of vision  视锥
connected imperviousness 连续的非渗透地面
conservation standards 保护标准
constructed wetlands 人工湿地
construction 施工
  stone walls 石头墙
construction document  施工文件
construction layout   施工布局
construction observation  施工监理
construction permits  施工许可
construction sequence 施工顺序
construction survey 施工测量
contingencies  临时费
contingency allowance 临时津贴
contract 合同
  responsibilities 责任
  types of 类型
  unauthorized  changes 未经同意的变更
contract documents 合同文件
control points 控制点
conveyance techniques, stormwater 雨水的输送技术
corrective observation 校正性(补救性,修正性)检查(监理)
corridors 廊道
cost data 造价数据
cost estimate components 造价估算内容
  equipment costs 设备费
  equipment crew costs 设备人工费
  general requirements costs 一般要求的费用
  labor cost 人工费
  location  位置,地点
  material 材料
  overtime 加班费
  productivity 生产率
  project scale 项目规模
  quantity take-off methods  起点数量法
cost estimating 造价估算
cost plus 造价累计
court games 场地运动
court surface 运动场地地面
CPM  关键路径法
Critical Path Method. See CPM  关键路径法,见CPM
CSI 施工规范原理
culverts 涵洞,暗沟,管道
cut operations 挖方工程
D
datum  数据
decking平台面,铺板
decks平台,甲板
  basic components 基本内容
  design requirements 设计要求
  estimating design load 估算设计荷载
  framing method 结构方法
   plank-and-beam framing 厚木板梁框架
   platform framing 平台框架
material 材料
   hardware 五金件
   wood  木料,木材
  site analysis  场地分析
  span tables   跨度表
  structural design  结构设计
decks, function of  平台的功能
deferred maintenance  延期维修(维护)
demolition, general  整体破坏
demolition ,selective 选择性破坏
density 密度
design development 设计扩初,设计深化
design framework  设计框架
design impacts    设计影响
design quality   设计质量
design speed   设计速度
detail scale  细部尺度
detention ponds 滞留池
development  开发
  industrial. See industrial development 工业,见工业开发
  residential. See residential development 居住,见居住开发
development programming  开发计划
development types, industrial and business 开发类型,工业和商业
dimensional Criteria  标注标准
dimensions  标注
dimension of human figures  人体尺度
direct labor  直接人工费
disconnected imperviousness 不连续的非渗透地面
disposal 处理,处置,排除,清除
DL. See direct labor   DL.见直接人工费
drainage  排水,流域面积,排洪,排水系统
drinking water  饮用水
dry detention ponds 干滞池
durability 耐久性
E
Eames, Charles and Ray 查理·埃姆斯和雷
earthwork  土方
ecological impact  生态影响
economic impact   经济影响
edge habitat  边缘栖息地
edge restraint 边缘限制
electrical lines 电力线
embodied energy 蕴藏能量
endwalls 尾墙
energy 能量
  embodied. See embodied energy 具体化的,见蕴藏能量,具体能量
energy costs 能量造价
environmental impact analysis  环境影响分析
environmental impact statement (EIS)  环境影响报告书(EIS)
  scoping process  确定范围程序
environmental modification 环境修复
equipment costs 设备费
equivalents  相等物,等同物
estimating  估算
  stormwater runoff  雨水径流[量]
estimating water flows  估算水流量
evaluation  评价
evapotranspiration rate  土壤水分蒸发蒸腾损失总量速率
exotic plant species  外来植物物种
eye levels  视平线
F
fabric reinforcement  纤维加固,织物加强件
facilities planning data 设施规划数据
feasibility planning   可行性规划
federal regulations   联邦规范
  flood protection   防洪
  historic preservation  历史保留
  National Environmental Policy Act(NEPA) 国家环境政策法案(NEPA)
  NPDES general permits  NPDES一般性许可
  Section 10 permit  第10条许可
Section 404 permit 第404条许可
fee  费用
  cost plus fixed 固定费用之和
  lump sum 总数,总合
  retainer 律师费
fences and walls  栅栏和围墙
fences, wood and metal  栅栏,木栅栏和金属栅栏
  components 组分,内容
  construction 施工
  structural considerations 结构方面的考虑
field orders 现场通知单
field sports 田径运动
field surfaces 田径运动场地面
field surveys  现场测量
fill operations 填方工程
fill, general  一般性填方
filter strips 滤器,滤池,过滤,滤水
filtration 过滤
filtration systems 过滤系统
finish grading 设计标高
flexible pavement 柔性地面铺装
flood protection 防洪
follow ups 连续
footage 尺长
footcandle 英尺烛光
footing drains 基座处排水,立足点排水
footings  立足点
forward spatial bubbles
foundations  基础
fragmentation 破碎
Freeway or Distributor Systems  高速路或分配者系统
French drains 法式排水
friction coefficient 摩擦系数
frost depth 结冻深度,冰冻深度
frost-thaw cycle 结冻-融化周期
functional requirement 功能要求
G
garden pool 花园游泳池
general conditions 一般情况
general contractor 总承包商
general demolition 整体破坏
general fill 总填方
general requirements 一般要求
general roadway standards 一般道路标准
geodetic survey 测地学测量
GIS 地理信息系统
golf and driving ranges 高尔夫和高尔夫练习场
grading 场地平整
granular soil粒状土壤
gravity wall 重力墙
graywater  灰水
greenfields 绿色用地,绿色土地
ground covers 地被植物
groundwater protection  地下水保护
groundwater recharge   地下水补给
groundwater resources  地下水资源,地下水储量
growing season   生长期
guarantees 抵押物
H
hand level 手动水平仪
handrailings  扶手
hazardous plants 有毒植物
headwalls 头墙
heavy duty  重型的,责任重大的
herbaceous plants 草本植物
highway  高速公路
horizontal alignment  平面设计
hot arid 炎热干燥
hot humid 炎热潮湿
hydrographic survey 水文测量
hydrologic cycle 水文周期
I
illuminance 亮度
impervious surface ratio 不渗透地面比例
industrial development  工业开发
industrial parks  工业园区
infiltration beds  渗透床
infiltration ponds 渗透池
infiltration wells 渗透井
infiltration, stormwater  雨水渗透
inspection 检查
installation 安装
Insurance Rate Maps (FIRMs) 保险赔偿比例地图
interpretation 注释,解释
invasive species 入侵物种
irrigation 灌溉
irrigation ponds 灌溉池塘
irrigation systems 灌溉系统
irrigation water, sources of 灌溉水水源
J
job meetings 工作会议
joists 托梁
L
labor costs 人工费
lagoons 塘
lamp characteristics 灯具的特点
landscape assessment  景观评价
Landscape Coefficient(KL) 景观系数(KL)
landscape planning 景观规划
landscape planning strategies 景观规划对策
landscape plantings, calculating water景观种植用水量的计算
large-scale sites 大型场地
layout and surveying 布局和测量
layout methods 布局方法
layout plans 平面图,布局平面
layout requirements 布局要求
layout survey 布局测量
leaching fields 沥滤场
light depreciation 不强烈的抗议
light duty 轻型的
lighting 照明
atmosphere and character 气氛和特征
orientation and identification 方位和识别
safety and security 安全和治安
limit-of-work line 工作期限
local or minor streets 当地的或小街道
local regulations 当地规范(规定)
planned unit development regulation 有规划的单元开发规范(规定)
subdivision regulations (土地)再细分规范(规定)
zoning regulations分区规划规范(规定)
  rezoning 再分区规划
  variances 变动
lumen 流明
luminance 亮度
lump sum fee 总费用
lux 勒克司(国际单位制的照明单位,即米烛光)
Lyle, John Tillman  约翰·蒂尔曼·莱尔
M
magnetic declination 磁力偏差
maintenance and disposal 维修和处理
maintenance period 维修期
maneuvering patterns 运行方式
map projections  地图投影
map scale 制图比例
markup 涨价
master planning 总体规划
MASTERFORMAT 雇主表格
material costs 材料费
material lifecycle cost estimates 材料生命周期造价估算
material samples 材料样品
material selection 材料选择
measures of intensity 强度衡量
  residential development 居住开发
  retail commercial development 零售商业开发
mechanics lien 机械扣押权
  release 让度证书
medium duty 中型
medium-scale sites 中型场地
metes and bounds 界石和边界线
metric ratio  公制比例
mitigation strategies, stormwater 缓解措施,暴雨
mobilization cost 流通费
moisture content 湿度,含水量,水汽含量
monolithic pavement 整体路面,整体铺装
moonlighting 月光式照明
movement criteria  移动标准
multi-family housing 多户住宅
municipal sewer systems 市政排水系统
N
National Environmental Policy Act (NEPA) 国家环境政策法案,简称(NEPA)
natural drainageways 自然排水道
natural resources 自然资源
needs assessment 需求评估
negotiation 协议,商议,协商
neighborhood commercial 邻里商业
neighborhood scale 邻里尺度
net positive suction head 净吸真空高度
noxious plants 有毒植物
NEPA general permits 国家环境政策法案的一般许可
O
office parks  办公园区
OH. See overhead  OH. 见经常性开支
on-site treatment systems  分散式污水处理系统
open space ratio  开敞空间比例
orientation  超向,方位
ornamental ponds  观赏性水池
ornamental pools  观赏性水池
overhead  经常性开支
  annual rate  年度比率
overhead and profit  经常性开支和利润
overruns, time  时间延误
overtime  加班费
overturning  翻腾,水的竖直循环现象
owner  所有者
P
package plants 丛生植物
parking 停车场
parking dimensions 停车场尺寸
parking lot  停车场
parking lots 停车场
parking requirements 停车场要求
patches 斑块
path lighting 小径照明
pathways 小径
pavement铺装,路面
pavement, flexible 柔性铺装,柔性路面
pavement, rigid 刚性铺装,刚性路面
pavements 道路
paver 铺路材料,铺路机,铺石人
paving 铺装,铺路
payment 报酬;支付
  non-payment  无报酬的
  requests  申请
pedestrian standards 步行标准
penalties 罚金,罚款
percentage of construction 施工的百分比
permitting processes 申请程序
personnel allocation 人员配备
photometric charts 光度表
physical characteristics 物理特征
picnicking 野餐
piers 支墩,支柱,防洪堤
pipes 管道
place scale 场地尺度
plan discrepancies  平面的不符之处
plane survey 平面测量
planned multiuse developments 有计划的综合开发
planned unit development regulations 有计划的单元开发规范
planning 规划
  development feasibility planning 开发的可行性规划
plant hardiness  植物的抗寒性
plant mortality  植物的死亡率
planting 种植
  clean-up and final inspection清理和检查
  ground covers 地被植物
seeding and sodding 种草和铺草皮
shrubs  灌木
trees 乔木
planting conditions 种植现状
planting design 种植设计
planting requirements  种植要求
plants, hazardous  有害的植物
plants, herbaceous草本的植物
plants, noxious有毒的植物
plants, salt tolerant 耐盐碱的植物,
play surfaces 游戏场地地面
playgrounds 游戏场地
point of beginning 起始点
pond systems 池塘系统
  clay lenses 粘土防渗层
  depth 深度
  synthetic liners 合成材料垫层,合成材料衬里(衬底)
pools 游泳池
  competition 竞赛用游泳池
  recreational 娱乐用游泳池
pools structure 游泳池结构
  depth 深度
  freeboard 干舷
posts 柱
potable water 饮用水
Powers of Ten 十的力量
precipitation  降雨,降水量
precision 精确性;准确性
prepared subgrade 素土夯实
preventative observation 预防性监理
pricing 报价
  square meter cost estimates 平方米造价估算
  systems estimates 系统估算法
  unit price cost calculation 单位标价造价计算
privacy 私密性
private garden 私家花园
product distribution 产品销售
product packaging 产品包装
productivity 生产率
project budget 项目预算
project closeout 项目竣工
project meetings 项目会议
project observation 项目检查
project records 项目登记
project scale 项目规模
proprietary surfaces 地上有房产
public garden 公共花园
public plaza 公共广场
pumps 水泵
punch list 打孔登记表
punch lists 打孔登记表
Q
quantity take-off methods 数量估算法
R
ramp slopes 坡道坡度
ramps 坡道
rates, standard billing  标准记帐率
Rational Method 推理计算方法
raw material 原材料
re-use 再利用
recharge trenches (地下水)补给沟渠
recreation standards 文娱体育标准
recreational pools 娱乐用游泳池
recyclable materials 可循环使用的材料
recycled water 循环水
recycling 再循环使用(的)
regional commercial 地区性商业
regional considerations 地区性居住
regional scale 区域尺度
regulations, federal联邦的规范(规定)
regulations, local地方的规范(规定)
regulations, state州的规范(规定)
reimbursable expenses 可补偿费用
reinforced embankments 加固的土堤,加固筑堤
rejections 排斥,阻止,抑制
replacements 替代
reservoir structures 水库构筑物,蓄水池,贮器
residential standards 居住标准
  appropriateness of a given site for 某个特定场地的适宜性
retainer 律师费
retaining structures 护土结构,阻挡构筑物
  types of 类型
retaining walls 挡土墙
retention ponds See wet detention ponds 滞留池,见调节池,贮水池
rigid pavement 刚性路面
rigid retaining walls 刚性挡土墙
risk 风险
roads 道路
roadway design elements 道路设计要素
roadway dimensions 道路尺寸
rock removal 去除岩石
roof garden 屋顶花园
rough grading 粗略的场地平整
Route Survey A survey of existing or alignment of route survey 现状测量的线路测量或道路定线测量
runoff coefficients, stormwater雨水径流系数
S
safety and security 安全和保安
salt tolerant plants 耐盐植物
saltwater intrusion 咸水(海水)侵入
sand filters 砂滤池,砂滤层
scheduling  制定日程表
schematic studies 方案研究
Schueler’s Shortcut Method  许勒尔捷径法,斯库勒快捷方式
scope of services 服务范围
scope of work  工作范围
screening and circulation 屏障和组织交通
SCS Runoff Curve Number Method土地保护局水土保持局的径流曲线数值法
seatwalls 坐椅式矮墙
Section 10 Permit 第10条许可
Section 404 Permit 第404条许可
seeding 种草
segmental and stack wall retaining systems 护土段墙和垒墙系统
seismic conditions 地震状况
selective demolition 选择性破坏
sensory stimuli 感官刺激
septic systems 净化系统
settlement at the toe 在坡底建房
sewer systems municipal 市政排水系统
shadow calculations 投影计算
sheet flow地表水膜,水膜浅流,层流,片流
shop drawing 产品安装图
shrubs 灌木
shut-downs 暂时停工
signage 标志
silhouette lighting 轮廓照明
single-family attached homes 独户式联排住宅
single-family detached home 独户式独立住宅
site clearing 场地清理
site furnishings 场地美化
site selection 场地选择
sites, large-scale大型的场地
sliding 滑动,移动
small scale sites 小型场地
Small Storm Hydrology Method 小型暴雨水文法
social impact 社会影响
sodding 铺草皮
soil characteristics 土壤特征
soil pressure forces 土壤压力
soil, colloidal 胶质土壤
soil, granular 粒状土壤
soil, weight of 土壤质量,土壤重量
span tables 跨度表
spatial scale 空间尺度
Spatial Standards 空间标准
specifications 说明书,具体要求
spotlighting 射灯照明
spouting fountains 喷射喷泉
spray displays 喷射装置
spread lighting泛光灯照明
sprinkler systems, conventional 传统的喷水系统
  drip system, low-volume  耗水量低的滴灌系统
container plants  盆栽植物
  head selection and layout喷头选择和布置
  precipitation rate 沉淀率,喷水速率
square meter cost estimate 平方米造价估算
square unit 平方单位
stability testes 稳定性检测
stage-storage curve
stairway楼梯
staking 定桩
standard billing rates 标准记帐率
state regulations 州规范
  state environmental policy acts (SEPAs) 州环境政策法案,简称(SEPAs)
station offsets 源点偏移
stockpiling 储备
storage, stormwater 雨水蓄积,暴雨蓄积
storm sewers 雨水排水管
stormwater management 雨水管理,暴雨管理
stormwater peak discharge 雨水高峰排放量
stormwater runoff estimating 雨水径流估算
stormwater storage 雨水蓄积
  stone walls 石头墙
subbase 基础,路基
subdrain 地下排水
subgrade 地基
subgrade conditions 地基现状
substitutions 代用
superelevation 超高
surface 地面
surface water  地表水
surface water supplies 地表水供应
surface 地面
  court 运动场地
  field 运动场
  play 游戏场
  track 跑道
surfacing 地面处理
surfacing requirements 地面处理要求
swales 洼地
swimming 游泳
swimming pools 游泳池
T
telecommunication lines 电信线路
temperate 温和的,适度的
tests 检测
time delays  时间延误
time of concentration 浓缩时间
time over-runs 加班时间
topographic survey地形测量
topsoil stripping 表土剥离
tot lots儿童游戏场,幼儿游戏场
townscape 城市景观
toxicity 毒性
track and field 跑道和运动场
track surface 跑道地面
traverse 导线
tread-riser ratios 踏步宽和踏步高的比值
tree protection 树木保护
tree-planting, techniques 植树技术
trenching 挖沟
U
U.S. Customary Scale 美国惯用比例
uniformity 均匀,一律,一致性
unit costs 单位造价
unit pavement 单体铺装,单位路面
updating 最新式的
uplighting 向上照明
urban streams 城市河流
urban street 城市街道
V
vegetation, existing 现状植被
vehicular circulation systems 机动车交通系统
vehicular standards 机动车标准
verification 证实
vertical alignment 纵断面
Visual Criteria 视觉标准
W
walks 步行道路
walls, brick and concrete block砖和混凝土砌块墙
  components  组成,内容
  construction  施工
walls, stone  石头墙
  aesthetic considerations 审美的考虑
  components  组成,内容
  construction施工
  structural considerations 审美方面的考虑
waste resources 垃圾资源
wastes 垃圾
wastewater treatment 污水处理
water demand 用水需求
water feature 水景,水体特征
  considerations in use of 用途方面的考虑
  display pumps 喷灌泵
  evaporation 蒸发
  lighting  照明
  piping 管道
  pressure 水压
  recycled water 循环使用的水
  system requirements 系统要求
  water effects 水景效果
Water Quality 水质
water quality volume 水质容积
water resource protection 水源保护
water resource, demand on 水源需要
water resource  水源
water supply 给水
watershed 流域
wearing course 面层,磨损过程
wearing surface 正在磨损的表面
weep hole 泄水孔
wet detention ponds 湿滞留池
wheel load 车轮轮压
wildlife migration  野生生物迁徙
wood deck  木质甲板(平台)
working documents. See construction documents  工作文件,见施工文件
WQV. See water quality volume  WQV.见水质体积
Z
zoning regulations 分区规划规定
rezoning  再分区规划
  variances  变动
发表于 2004-8-18 18:23:16 | 显示全部楼层
还真是不错~够全的了~拷下来充实我的硬盘,谢谢~
发表于 2004-8-19 13:16:04 | 显示全部楼层
哇,好东西阿,谢谢楼主
发表于 2004-8-22 23:24:57 | 显示全部楼层
很有用 太好了
已领礼包: 1491个
发表于 2004-8-23 10:13:39 | 显示全部楼层
不错,是规范里面的吗?谢谢!电子文件很好。
发表于 2004-8-25 12:20:02 | 显示全部楼层
太谢谢了!谢谢楼主的无私精神!
发表于 2005-4-14 23:51:50 | 显示全部楼层
搂主辛苦了,为了大家的幸福,弄了这么一大版,再次感谢!!
发表于 2005-4-15 15:25:21 | 显示全部楼层
最初由 40438158XY 发布
[B]还真是不错~够全的了~拷下来充实我的硬盘,谢谢~ [/B]
发表于 2005-4-16 18:36:29 | 显示全部楼层
太感謝樓主了,這些對我真的很有用,謝謝!
发表于 2005-4-17 07:35:29 | 显示全部楼层
很有用,谢谢了
发表于 2005-4-17 13:56:29 | 显示全部楼层
非常的感谢   以前我收集到了一些
但远远不及楼主的全面
发表于 2005-4-18 11:01:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,我看了,非常实用呀,正愁!
发表于 2005-4-20 17:32:00 | 显示全部楼层
好动西谢谢
发表于 2005-4-20 19:22:00 | 显示全部楼层
谢谢,不常来,终于看到有直接可看的了
发表于 2005-4-21 01:23:31 | 显示全部楼层
是很不错,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 0.563315 second(s), 60 queries , Gzip On.
