查看: 742|回复: 4
[求助]:急:桩基设计问题
发表于 2004-8-17 19:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.材料:砼最低强度是否按照混凝土规范“二-b”,及耐久性要求,C30以上?还是仅仅满足桩基规范要求 C20(灌注桩)?
2.根据地基基础规范3.0.4-1,8.5.4,8.5.5,荷载作用选用标准组合,桩承载力选用特征值;
而根据桩基规范5.2,分别采用基本组合和设计值。
对照两个规范,荷载作用相差分项系数(1.2,1.4or1.35),承载力相差分项系数(1.6-1.75),采用不同的规范差别很大。
究竟是本人理解错误,还是两个规范不配套,新的地基基础规范放宽了要求?
发表于 2004-8-19 00:15:29 | 显示全部楼层
对于第二条,地基规范桩基部分的条文说明中提到,特征值大概是极限承载力的一半。
桩基规范的设计值和荷载分项系数相乘1.3x1.6大致也是2。不过新的地基规范的确放宽了要求,对荷载都取用标准组合了。
发表于 2004-8-19 12:59:50 | 显示全部楼层
桩基规范是就规范,基础为新规范,当然不同。
发表于 2004-8-19 18:44:14 | 显示全部楼层
  地基规范桩基础构造要求灌注桩不应低于C20,在扩展基础要求砼不应低于C20.同时总则要求基础的计算尚应符合现行国家标准《砼规范》,当基础处于侵蚀环境采取相应的防护措施。这里按字读经是计算时才按《砼规范》,而构造应按基础规范要求。
  砼规范的环境二类主要是潮湿和严寒而无侵蚀的水或土壤的环境。防护措施主要针对钢筋,故钢筋若按规范要求无垫层时大于70mm,理应按砼C20取值。
  而实际现存的工程大量采用砼C20的基础也未因潮湿和严寒而出现大问题。
发表于 2004-8-20 08:54:40 | 显示全部楼层
呵呵,同意楼上的见解!
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.786320 second(s), 40 queries , Gzip On.
