查看: 902|回复: 4
[讨论]:次梁按主梁输和次梁按次梁输配筋比较
发表于 2004-8-18 09:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天专门对这个问题进行了二次建模比较配筋!
1、主梁按主梁输!
2、主梁按次梁输!
比较二次不同输入的计算结果!发现次梁按主梁输入时对于框架梁的配筋要比次梁按次梁输时大1~2,但次梁配筋要小1~2,总体差别影响不是很大!但当跨度相差比较大时!二者不同的输入对于支座处负弯矩的差别还是有点大!这是因为按主梁输入时二级次梁与一级次梁交接处多出一个结点!按次梁输入时程序把次梁当连续简支考虑!主梁与次梁交接的地方没有结点!后者则在所有交接处添加了结点!对于连续考虑时的计算结果!当跨度相差较大时计算的结果就相差较大了!因为他考虑的计算跨度是不一样的!在结点处一根梁按二根梁考虑了!]
  所以建议在跨度相差不大的情况下次梁按主梁输还是合理的!但当跨度相差较大时还是不要嫌麻烦!次梁还是按次梁输较合理!
发表于 2004-8-18 09:39:20 | 显示全部楼层
高,高,实在是高,
我顶
发表于 2004-8-18 11:41:35 | 显示全部楼层
不错1确实不错!
发表于 2004-8-18 12:26:26 | 显示全部楼层
其实我暂时还没体会到大的区别
发表于 2004-8-18 17:26:00 | 显示全部楼层
不然,多方案上机时工作量很大!!!
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.434932 second(s), 40 queries , Gzip On.
