查看: 2280|回复: 17
[求助]:回填土上如何做基础?
发表于 2004-8-18 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个状况,我以前做的一个浅基础,基础形式为墙下条形基础。地质资料:承载力特征值250kPa。8度2.0g。II类场地。
设计做好之后,甲方反馈,在原勘探地形上,回填了5米的回填土。原设计基础不再适应。
请各位高手指点。
我自己的修改意见是:改做筏板基础,因为只是一个两层砖混结构,体量不大。
发表于 2004-8-19 00:41:48 | 显示全部楼层
要是我的话就改做长脖子的独立基础,或者换填一部分土用原基础形式(换填厚度不大于3米用此法为好),回填土我们单位是不允许用作持力层的。
发表于 2004-8-19 19:14:12 | 显示全部楼层
二层半承载力不成问题,主要的控制沉降,只要是均匀沉降就可以。如果你的工程上部结构较规则,受力较均匀采用条形基础为可以。埋土深点可减少附加应力,修正后征特值取小于80kpa.
发表于 2004-8-20 11:18:36 | 显示全部楼层
我个人认为还是换土比较好,在基础下面换上一层石砂,然后夯实。做筏基造价总是很贵的,而且厚度也不能太薄啊
发表于 2004-8-20 16:06:09 | 显示全部楼层
新填土的沉降完全不能预测,如果做持力层应要高度重视,建议如果作砂石垫层应按道路的做法,可用压路机进行碾压,并保证一定的厚度,这样可将下层的填土压密实,同时减小不均匀沉降。
发表于 2004-8-21 17:25:45 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2004-8-24 17:06:45 | 显示全部楼层
用换土法比较好,
发表于 2004-8-26 19:44:57 | 显示全部楼层
我一直在想一个问题~广场的基础
配筋起什么作用?我不是学建筑的,这个问题不懂啊~盼那位大虾解答~
发表于 2004-8-27 11:00:52 | 显示全部楼层
换土法应考虑周边环境的用土资源情况!如果非常短缺好土,则需要考虑其他办法!
发表于 2004-8-29 12:53:25 | 显示全部楼层
两层砖混,荷载不大,采用配筋混凝土条基,保证刚度即可。筏板过于浪费,没必要吧?
发表于 2004-8-29 13:56:05 | 显示全部楼层
换土
发表于 2004-8-31 06:28:14 | 显示全部楼层
换填,给出压实系数要求,原基础就可.沉降复核
发表于 2004-9-2 14:28:06 | 显示全部楼层
筏板基础?浪费了吧~?我们做的一个工程,局部三层,由于地基是是膨胀土,所以采用了换土,换成砂石垫层...楼主是否也可以采用这种方法?
发表于 2004-9-3 13:10:05 | 显示全部楼层
筏板基础?浪费了吧。“设计做好之后,甲方反馈,在原勘探地形上,回填了5米的回填土”
就是说刚填上去的,如果量不大的话,可以挖掉;如果量大的话,还是改结构吧,改为框架好了,柱基可以采用独立柱基。反正是只有两层,荷载不大。不会增加多少造价。
发表于 2004-9-4 15:37:19 | 显示全部楼层
做成深基础,基础放置到老土层上比较经济合理
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.876689 second(s), 60 queries , Gzip On.
