查看: 1005|回复: 7
[求助]:请问在CAD2005中如何批量替换同一个图元?
发表于 2004-8-18 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下经常用CAD制图,有一事不明,请教各位高手。
在AUTOCAD2005中,用什么方法可以用一个图元一次性替换掉整个图中所有的另外的图元。
还有,用什么方法可以使一组平行的直线一次性都倾斜相同的角度?
请各位高手指教。
发表于 2004-8-18 16:24:40 | 显示全部楼层
对于第一个问题我不明白你的意思,把所有的东西都变成一个图元?
这个是什么意思呀!
对于第二个问题可以利用拉伸命令(STRETCH)来完成!
看看是不是你要的效果!
 楼主| 发表于 2004-8-19 13:06:16 | 显示全部楼层
我的意思是,比如说在一张图里,有许多相同的图元,比如说又很多相同的圆,完全相同的。我想用其他的图形一次性全部替换掉,要用什么方法。请指教。
发表于 2004-10-18 16:27:07 | 显示全部楼层
这个问题在设计中经常遇到,请这方面的高手能解决此问题。
发表于 2004-10-18 20:09:28 | 显示全部楼层
后来改是不行的了,只有开始时就将要批量更改的元素定义为块,把插入点设好,就能多少省些功夫。
发表于 2005-12-13 21:33:02 | 显示全部楼层
我也经常碰到这种情况,谁有办法解决?
发表于 2005-12-14 07:53:07 | 显示全部楼层
最初由 城市猎人 发布
[B]我的意思是,比如说在一张图里,有许多相同的图元,比如说又很多相同的圆,完全相同的。我想用其他的图形一次性全部替换掉,要用什么方法。请指教。 [/B]
靠系统自带功能显然不能实现,必须通过二次开发实现!
发表于 2005-12-14 08:45:37 | 显示全部楼层
用Filter选出相同的物体,用特性修改,但是受限制,只能改一些简单的图元。
建议有3ds max 那样的关联拷贝、参考拷贝、普通拷贝等提供多种选则的可能性。
GMT+8, 2026-8-30 17:11 , Processed in 0.511257 second(s), 46 queries , Gzip On.
