查看: 881|回复: 14
[求助]:理正门窗名怎么倒了?
发表于 2004-8-18 16:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注门窗名,字居然是倒着的!怎么回事?
发表于 2004-8-18 17:11:28 | 显示全部楼层
我在图纸上试过了,镜像不会出现这个问题。选装就会出现门窗名字倒着的情况。
发表于 2004-8-18 17:43:00 | 显示全部楼层
还是上传DWG吧!
 楼主| 发表于 2004-8-19 13:57:17 | 显示全部楼层
上传的dwg
发表于 2004-8-19 14:18:41 | 显示全部楼层
我在你的图上,重画了窗,把十字光标放在我画的窗上面几秒钟出现下列提示:
INSERT:图层 WINDOW 随层 颜色随层
       图块-DBLK1 比例 2100 旋转 0
而你出现问题的窗提示为:
       图块-DBLK1 比例 2100 旋转 180
基本情况就是这样的,可见根本的区别就在于旋转 后面的数值。我想你可能对窗或者其他东西进行旋转顺便旋转了窗。
发表于 2004-8-19 15:03:20 | 显示全部楼层
不清楚造成的原因;用【单词旋转】处理一下吧!
 楼主| 发表于 2004-8-19 15:51:14 | 显示全部楼层
长老,我没有旋转呀,如果是旋转的原因,其他门窗名也应是倒着的呀?!
另外,请问斑竹,单词旋转命令在哪儿?我怎么没找到啊?
发表于 2004-8-19 17:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文字菜单里面,“单词”的意思就是包括“文字”和“属性”。
发表于 2004-8-21 19:58:36 | 显示全部楼层
没有看你的图,估计是镜像复制门窗后引起的,过去用天正3时出现过,重新插窗吧
发表于 2004-8-22 14:23:05 | 显示全部楼层
是不是门窗做成块后镜象,那样一般都是反过来,有时候我们想要文字反过来就可以把它做成块那样就可以反过来了。反过来后炸开就是反的。
发表于 2004-8-23 01:38:28 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到,还有就是经常出现门窗名称文字大小不统一的现象,望斑竹能修改
发表于 2004-8-23 08:40:41 | 显示全部楼层
门窗名称文字的字高是在【初始设置】的“字型定义”中设置的,如果别人定义的跟你定义的不一样,这样你画的门窗名称就跟别人画的不一样!
发表于 2004-8-24 13:02:59 | 显示全部楼层
当门窗的插入比例中X或Y是负数的时候就会出现诸如文字的脚朝上的情况
发表于 2004-8-24 14:02:07 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]当门窗的插入比例中X或Y是负数的时候就会出现诸如文字的脚朝上的情况 [/B]
你的图里面门窗名称反了,是镜像拷贝且没有将文字镜像的系统变量调整好造成的,用【镜像修复】命令处理一下就好了!
发表于 2004-8-24 14:37:39 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
你的图里面门窗名称反了,是镜像拷贝且没有将文字镜像的系统变量调整好造成的,用【镜?.. [/B]
竟然没有想到这个!
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.513191 second(s), 63 queries , Gzip On.
