查看: 918|回复: 5
[晓东词典]:No:13952-两端固定混凝土梁 温度降低20度 其他荷…
发表于 2004-8-18 19:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:两端固定混凝土梁 温度降低20度 其他荷载不变 求其中钢筋应力?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.钢筋应力不变
     B.钢筋应力变大
     C.钢筋应力变小
     D.无法计算
【会员lilyali发起讨论的内容】:
固定梁要收缩而不能收缩,产生了轴向拉力,应力应该是变大的啊,为什么答案是不变呢,有哪位能解释一下,是不是答案错误!
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-8-20 23:26:49 | 显示全部楼层
温度降低20度是无温度应力的,温差才会有 温度应力。
发表于 2004-8-28 21:07:03 | 显示全部楼层
知道了,谢谢
发表于 2004-8-30 14:37:31 | 显示全部楼层
根据线膨胀系数,应力增大才对呀?
发表于 2004-8-30 21:33:15 | 显示全部楼层
整体温度都降低,应力不变。
发表于 2004-9-10 17:26:40 | 显示全部楼层
两端固定梁是超静定结构,温度变化会产生轴力。本题如果钢筋初始应力为0,那么温度降低后钢筋不能自由收缩,产生拉应力。如果钢筋原来受压,那么降温后压应力变小。所以不能判断。
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.564546 second(s), 42 queries , Gzip On.
